no le encuentro el punto
Notapor tigre1950 » Sab, 24 May 2014, 20:01
tengo un clio diesel mod.1996 motor f8q 1.9 le hice con un amigo motor completo salvo la bomba inyestora,no damos con el punto y no podemos hacerlo arrancar...me dan una manito? ,gracias
tigre1950
Localidad: entre rios concordia
Otros: clio diesel motor f8q mod. 1996
Re: no le encuentro el punto
Notapor asingarella » Sab, 24 May 2014, 21:44
hola.. si compraste la corre nueva viene con 3 marcas q tienen q coincidir respectivamente en las marcas del cigueñal, arbol d levas y bomba inyectora.. entre las marcas del arbol de levas y d la bomba debe haber 31 dientes..espero t sirva.. saludos..
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
Notapor tigre1950 » Dom, 25 May 2014, 10:14
asingarella escribió:hola.. si compraste la corre nueva viene con 3 marcas q tienen q coincidir respectivamente en las marcas del cigueñal, arbol d levas y bomba inyectora.. entre las marcas del arbol de levas y d la bomba debe haber 31 dientes..espero t sirva.. saludos..
hola hermano, gracias por tu respuesta, la correa es nueva y trae las rayas, la coloque segun vos explicas, pero no hay caso, y deduzco que es fuera de punto porque al darle arranque al ratitito sopla el agua por el vaso plastico de llenado, aun sin darle bola a eso le sigo dando purgando aire pero no hay caso.
tigre1950
Notapor prgwolf » Lun, 26 May 2014, 16:42
Tal vez me equivoque.... Pero eso suena como tapa jodida o junta "quemada". (Los gases de combustión pasan al sistema de enfriamiento)
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor tigre1950 » Mar, 27 May 2014, 18:32
gracias prgwolf...pero el motor esta echo a nuevo todo y todavia no pude arrancarlo.
tigre1950
Volver a Otros
