levantavidrios (SOLUCIONADO)
Re: levantavidrios (SOLUCIONADO)
Notapor kidesqu » Dom, 01 Jun 2014, 12:18
luis alejandro escribió:Buenos dias tengo un problema con el levanta vidrios de conductor saque la ficha y comprobé que no tengo tension en ningun cable , mi pregunta es ¿ donde esta el fusible , lo raro es que el comando de la puerta de acompañante andan las dos ?
cada levantavidrios lleva su fusible, fijate en la tapa de la fusiblera cual es el símbolo correspondiente, cambia según equipamiento:
kidesqu
Notapor mgallara » Mar, 17 Jun 2014, 20:54
Hola kangooseros; una consulta sobre levanta cristales. Tengo una chada 1.9D 2000 (de las amarillas) todo eléctrico... El problema es el sig. quiero saber si la tijera para levantar el cristal en las que son manuales se le puede poner el motor de una eléctrica, osea si son las mismas. Gracias
mgallara
Localidad: Tránsito - Córdoba
Notapor seguridadlumar » Mié, 18 Jun 2014, 10:57
hola ahi tenes dos opciones una es colocar una maquina elect. universal a tu tuya que no es muy buena opcion o comprar las maquinas electricas alernativas que esas si son buenas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 34 invitados
