Cuantos litros de caeite lleva la 1.6
Notapor Tino09 » Mié, 04 Jun 2014, 15:44
Buenas tardes. Soy nuevo en el foro y seguramente este tema ya se habló, pero no encuentro dónde.
La cosa es así: tengo una kangoo 1.6 con GNC que la uso de remis y en un lubricentro me dicen que le ponga 4,5 litros de aceite y en otro 4 litros. El cambio se lo hago cada 10 mil KM.
Cuál de las dos en la coreecta?
Muchas gracias.
Tino09
Localidad: San Justo
Re: Cuantos litros de caeite lleva la 1.6
Notapor prgwolf » Mié, 04 Jun 2014, 17:06
Hola Tino, te cuento lo que hago : le hago poner 4 litros de aceite (elf 10w40 semi-sintético), ando un rato para que caliente, la dejo toda la noche parada y al día siguiente antes de poner en marcha controlo la varilla y le agrego entre 250 y 500 cc. (hasta que llegue al máximo). Espero te sirva, saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Tino09 » Mié, 04 Jun 2014, 17:50
Hola. Muchas gracias por responder. Entonces estamos más cerca de los 4, litros.
Tino09
Notapor ferrovam » Mié, 04 Jun 2014, 22:37
prgwolf escribió:Hola Tino, te cuento lo que hago : le hago poner 4 litros de aceite (elf 10w40 semi-sintético), ando un rato para que caliente, la dejo toda la noche parada y al día siguiente antes de poner en marcha controlo la varilla y le agrego entre 250 y 500 cc. (hasta que llegue al máximo). Espero te sirva, saludos
No creo que sea necesario agregar aceite para que llegue al nivel máximo. Si la marca de aceite queda en un nivel medio entre los límites mínimo y máximo de la varilla, ya es suficiente.
Notapor Rudolf97 » Mié, 04 Jun 2014, 22:48
4,9 L, cambiando el filtro. Se mide con la camioneta fría.
Notapor loquevenga » Jue, 12 Jun 2014, 00:02
Va de nuevo.....
D7F 3,86 4
D4F 3,86 4
K4M 4,65 4,8
K9K 4,44 4,6
K7J 3,4 3,6
F8Q 4,5 4,7
F9Q 4,5 4,7
La segunda capacidad es cambiando el filtro de aceite.
Notapor Tino09 » Mar, 08 Jul 2014, 12:31
No entiendo esas especificciones, cuál sería para cada una?
Tino09
Notapor Rudolf97 » Mar, 08 Jul 2014, 15:22
La tuya lleva 4.8 +/- 4.9 litros, motor K4M, naftero, 16v.
Notapor prgwolf » Jue, 10 Jul 2014, 17:11
Rudolf97 escribió:La tuya lleva 4.8 +/- 4.9 litros, motor K4M, naftero, 16v.
Según el perfil el motor es el K7M (1.6 - 8 válvulas).... y ese no figura en la lista de loquevenga. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Rudolf97 » Jue, 10 Jul 2014, 20:35
Cierto pero hay un detalle.
Puso 2013, y si es 2013 es el K4M.
O puso mal el año.
O puso mal el motor.
Y como imagino más fácil errar el modelo de motor pero no el año, decanté por que el dato correcto es 2013.
