CENICERO.
Re: CENICERO.
Notapor sebasei » Mar, 05 Abr 2011, 18:57
fag escribió:entonces si es original, la ventanilla no es corrediza, es pivotante? o estoy esquivocado.
saludos.
La que es pivotante es la del portón corredizo, la otra es corrediza.-
sebasei
Localidad: Capital Federal
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: CENICERO.
Notapor sebasei » Mar, 05 Abr 2011, 19:01
Estiamdos, he podido desarmar el cenicero y para mi inmensa alegría no se rompió. Quite los 2 tornillos torx que lo sujetan y salió joya. eso sí veré como me las ingenio para reparar una de las 2 hembras del torpedo en donde se enroscan los 2 tornillos, ya que una de ellas se rompiño y por eso estaba caído.
De paso me sirve para quitar el comando del aire y cambiar los led de las luces, mato 2 pajaros de un tiro.
Muchas Gracias a todos por la ayuda!!!!
sebasei
Re: CENICERO.
Notapor diego virdis » Jue, 20 Mar 2014, 19:45
muchas gracias pude solucionar el problema
:D
diego virdis
Localidad: rio ceballos cordoba
Re: CENICERO.
Notapor superchero » Lun, 09 Jun 2014, 15:56
hola! tengo la tapa del cenicero rota (veo que tiene como si fueran 2 "patas" rectas que se meten en 2 rectangulos en el torpedo de la camioneta.... el tema es que lo encastro y se cae.
voy a ver lo que dijeron de la lengueta metalica de arriba, pero.... mi consulta es.... si estuviese roto el plastico de esas 2 patas de abajo.. como se puede reparar o que se puede hacer para que al menos quede fijo el cenicero? (no fum). gracias!
superchero
Localidad: caseros
Otros: Montagne2DAAD6
Re: CENICERO.
Notapor superchero » Sab, 05 Jul 2014, 18:27
hola! saque el cenicero del torpedo (tiene 2 tornillitos), le puse un pedacito de burlete en cada "patita" de encastre de la tapa (las 2 que van abajo y entran al cenicero).
depsues, le puse 2 tiras de abrojo a los costados (en el plastico del cenicero y en la tapa) y un pequeño iman arriba. con eso quedó espectacular. abre y cierra... y no se abre solo (ese era mi problema) ya que los abrojos y el iman lo sostienen. esteticamente no se ven, solo si abris el cenicero se ven las 2 tiritas (que no quedan mal para nada).
superchero
Localidad: caseros
