cambio de reten de bancada del cigueñal SOLUCIONADO
Notapor jorgemaiden » Lun, 09 Jun 2014, 00:16
hola gente , ayer cambiamos el reten de bancada del cigueñal de mi kangoo 2003 diesel porque perdia aceite y me empasto todo el embreague . salimos a probarla y me tiro como 1,5 litros de aceite aparentemente por el reten . dudamos si es el reten o por un tapon del block que esta un poco mas arriba . el reten entro bien y quedo sellado con fastix de alta temperetura . mañana volveremos a cambiarlo y sellar ese tapon con poxipol por las dudas . si alguien tiene algun dato desde ya muy agradecido
Última edición por jorgemaiden el Jue, 12 Jun 2014, 16:12, editado 1 vez en total
jorgemaiden
Re: cambio de reten de bancada del cigueñal
Notapor jorgemaiden » Jue, 12 Jun 2014, 16:10
bueno para los que pasen por aca les cuento que pusimos un reten con mas espesor (10 mm) el original tenia 8 y solucionado el problema , no mas perdidas
jorgemaiden
Re: cambio de reten de bancada del cigueñal SOLUCIONADO
Notapor asingarella » Jue, 19 Jun 2014, 21:40
hola amigo... y si.. el repuestero inexperto t vendio un reten d r19 diesel.. estos motores llevan un reten mas angosto y es similar al del megane 1.9 dti..
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
Notapor jorgemaiden » Jue, 19 Jun 2014, 22:08
seguramente fue asi, el tema es que tuvimos que volver a desarmar todo ,correr la caja ,bajar el embrague (que se lleno de aceite ) y bueh.... que va hacer es lo que hay!
jorgemaiden
Notapor santiago1972 » Vie, 08 Jul 2016, 19:07
cambie el reten de bancada tres veces en 6 meses. el ultimo empezo a perder el mismo dia. por q puede ser???? es una 1.9 diesel 2005
santiago1972
Localidad: mar del plata
