(solucionado)al pisar el freno prende luz del tablero
Notapor mikaelxavier » Jue, 03 Jul 2014, 22:26
Hola buenas noches. tengo un síntoma que me gustaría saber porque ocurre, cuando piso el freno la luz de tablero enciende, si coloco luz de giro también prende y apaga la luz del tablero y cuando tengo la luz encendida la luz de giro del lado izquierdo no funcionan. si alguien puede guiarme se los agradecería.
Última edición por mikaelxavier el Mié, 03 Sep 2014, 23:51, editado 1 vez en total
mikaelxavier
Localidad: formosa
Año: 2002
Re: al pisar el freno prende luz del tablero
Notapor loquevenga » Dom, 06 Jul 2014, 00:24
Falta maza en alguna de las luces traseras, casi seguro.
Notapor mikaelxavier » Lun, 14 Jul 2014, 18:38
ok gracias ruben lo voy a revisar y luego cuento como me fue
mikaelxavier
Localidad: formosa
Año: 2002
Notapor seguridadlumar » Mar, 15 Jul 2014, 10:43
mikaelxavier escribió:Hola buenas noches. tengo un síntoma que me gustaría saber porque ocurre, cuando piso el freno la luz de tablero enciende, si coloco luz de giro también prende y apaga la luz del tablero y cuando tengo la luz encendida la luz de giro del lado izquierdo no funcionan. si alguien puede guiarme se los agradecería.
mas que casi seguro,. 100% seguro que es mala maza de algún farol trasero limpiale los contactos y asegúrate que tengan buena maza y solucionas ese problema del tablero!!
Notapor eltecnicopc » Mar, 15 Jul 2014, 20:46
Hola, tengo el mismo problema. Cuando piso el freno o cuando pongo luz de giro o baliza.
La duda que tengo es si es complicado sacar los plasticos para llegar a limpiar los contactos.
Si hay foto, agradeceré infinitamente.
Saludos cordiales.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor seguridadlumar » Mar, 15 Jul 2014, 23:31
eltecnicopc escribió:Hola, tengo el mismo problema. Cuando piso el freno o cuando pongo luz de giro o baliza.
Saludos cordiales.
sacar???? es lo mas facil que hizo renault jajaj solo saca los tornillos plasticos redondos grises del lado de adentro de la kangoo y agarras el farol de arriba y los vas abriendo y va saliendo es decir solo lleva un encastre abajo y esos dos tornillos de atras espero haberme espresado bien un abrazo!!
Notapor eltecnicopc » Mié, 16 Jul 2014, 08:18
Saludos cordiales.
Un millón de gracias Luis.-
Hoy la encaro con tranquilidad por lo que me aportaste.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor eltecnicopc » Mié, 16 Jul 2014, 17:30
Saludos cordiales.
Y la encaré nomás. Fue muy fácil y limpiando los contactos de todo, farolitos y fichas solucioné el problema.
Un millón de gracias maestros..!
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor loquevenga » Sab, 19 Jul 2014, 17:14
Lo de las gracias esta muy bien pero.. y el asado? :lol: :lol:
Notapor eltecnicopc » Sab, 19 Jul 2014, 17:45
Es una jodita, no?
El Tecnico PC
eltecnicopc
