Embrague Sportway naftera
Notapor FREDY » Jue, 02 Dic 2010, 15:37
Algunos me conocen de otro lado y saben que arrastro un problema con el embrague de la Sportway (mod.2009). A los 3000 km empez� a zapatear en caliente y los de D�az me cambiaron el embrague sin que tuviera que explicarles el problema 2 veces. A los 40.000 km empez� de nuevo, ya sin garant�a. Volv� a cambiar el embrague, esta vez a mi cuenta. Fui al Sur y en el viaje de vuelta empez� a zapatear de nuevo. Francamente, estoy m�s perdido que turco en la neblina. Alguien tiene una idea de qu� puede pasar?
Un abrazo.
FREDY
Localidad: lomas de zamora
Re: Embrague Sportway naftera
Notapor kangooboy » Jue, 02 Dic 2010, 16:50
Que temita, creo recordar el problema en el viejo foro. Dos consultas: �El zapateo, lo hace cuando pasas los cmabios, o cuando vas andando, o ambos? �El embrague, siempre pusieron la misma marca? Se me ocurre que es muy poco tiempo lo que te dura, habria que investigar si no esta desbalanceado el volante.
Roberto
Notapor fag » Jue, 02 Dic 2010, 17:16
pregunto por las dudas, pero el pie izquierdo va lejos del pedal en marcha normal no??? pregunto porque conozco a una sra. que quemo 2 veces el disco y el mecanico le dijo venga suba, demos la vuelta a la manzana y vio como andaba apoyando con el pie el pedal. Saluduos.
Notapor nestum100 » Jue, 02 Dic 2010, 23:13
fag escribió:pregunto por las dudas, pero el pie izquierdo va lejos del pedal en marcha normal no??? pregunto porque conozco a una sra. que quemo 2 veces el disco y el mecanico le dijo venga suba, demos la vuelta a la manzana y vio como andaba apoyando con el pie el pedal. Saluduos.
Muy bueuna Pregunta!!! Que sutilesa....
ImagenRosario,Sta fe.
nestum100
Notapor DesIndTec » Dom, 05 Dic 2010, 10:14
Hola a todos:
Obviamente que hay que largar el pedal lo antes posible y no estarlo "acariciando" sino se gasta. La otra pregunta que haria es si el embrague salio seco o con aceite. No vay a ser que haya un reten o junta que haga pasar liquido de la caja o el motor al embrague.
Otra razon de quemadura de embrague podria estar en el tiempo de patinamiento al salir en primera. En los diesel es una papa porque con el torque que hay sale regulando en primera y segunda, pero en los nafta, mas flojos de torque y relaciones algo distintas, hay una tendencia al patinamiento hasta que se mueve.
DesIndTec
Moderador
Notapor FREDY » Mar, 07 Dic 2010, 14:42
Si, muy sutil, jeje. En verdad, somos normales manejando, hemos tenido otros autos antes y jam�s un problema de embrague. Por eso lado la cosa no viene. Estoy tratando de tomarmelo con calma, pero si bien no soy un fan�tico del auto, me gusta que todo lo que tiene funcione bien, en especial el embrague. Por las dudas, estoy pensando para cuando la tenga que cambiar en un veh�culo con caja autom�tica.
FREDY
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 22 invitados
