puerta trasera derecha
Notapor jose antonio saura » Dom, 20 Jul 2014, 21:17
buenas noches como podria desarmar la puerta trasera derecha que se ha quedado pillada y no abre tiene cierre centralizado
jose antonio saura
Localidad: murcia
Re: puerta trasera derecha
Notapor elgordo » Dom, 20 Jul 2014, 22:13
Ni siquiera puedes levantar la traba manualmente?
Tienes que retirar el panel, tiene unos clip que van a presión Los cerrajeros tienen una herramienta especial para separarlos. Pero con un poco de maña y un destornillador largo si te animas...
suerte
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor jose antonio saura » Lun, 21 Jul 2014, 21:12
la traba se levanta pero esta encasquillada y no se puede abrir
jose antonio saura
Localidad: murcia
Notapor claudiolanus » Lun, 21 Jul 2014, 22:34
Como te dicen, saca la tapa de plastico y yo te aconsejaria que muevas las varillas a ver si se destraba.
Dos cosas, cuando decis derecha hablas de la del lado del acompañante?, porque si fuera la del lado conductor podria ser que este trabada por un problema en el sensor de la tapa de combustible, que la bloquea. La otra pregunta es si no te fijaste si no esta trabada porque haya quedado algo, cinturon de seguridad, un trapo etc. atascado y no le permita abrir, si asi fuera alguien de adentro que empuje mientras otro de afuera tiene la manija tirando para abrir. Saludos
Notapor gera1971 » Sab, 31 Ene 2015, 12:30
Gracias Claudiolanus!
A mí me pasó lo mismo con la puerta del lado del conductor.
No se me había ocurrido lo de la tapa de combustible. Ya estaba por desarmar el panel..
gera1971
Localidad: Villa Gdor. Galvez
