ruido dci
ruido dci
Notapor cristiandci » Vie, 01 Ago 2014, 17:59
hola gente.. les hago una consulta.. tengo una dci con 27000 kms.. es normal el ruidito como a valvulas q hacen estos motores? es como un tikitikitik.. y cuabdo arranca en frio hace un ruidito tambien durante unos segundos.. despues se va.. la chata anda de diez y pregunto xq la verdad q no conozco mucho d motores diesel.. espero sus respuestas.. muchas gracias..
cristiandci
Localidad: Moreno
Re: ruido dci
Notapor Leo Kangoo » Vie, 01 Ago 2014, 18:23
Hay que averiguar si los botadores de este motor, son hidráulicos.
A mi me pasó con un VW modelo 98. Este motor tiene botadores neumáticos y por las noches se vaciaban; entonces golpeaban.
El problema de esto, es que no tenía el filtro de aceite que debía llevar. Hay uno que; una vez que se apaga el motor; mantiene la presión de aceite en parte del circuito. Justamente, esta parte del circuito era de los botadores.
Leo Kangoo
Re: ruido dci
Notapor cristiandci » Sab, 02 Ago 2014, 19:02
vos q tenes una dci.. cuantos kms tiene? todos me dicen q es normal.. incluso una ranger de las nuevas hace el mismo ruido.. asiq me quede trankilo. pero es como q algo no me cierra. hace el mosmo ruido desde q la tengo, tampoco es q empezo a golpear ahora. es solo intriga..
cristiandci
Localidad: Moreno
Re: ruido dci
Notapor ferrovam » Sab, 02 Ago 2014, 22:10
Quedate tranquilo, Cristian. Es el típico ruido de válvulas del gasolero.
Re: ruido dci
Notapor Leo Kangoo » Dom, 03 Ago 2014, 20:08
La mía tiene 70.000km y los ruidos son los normales. El motor, es un poquito más ruidoso que el naftero; pero hay que ver si el ruido que describis es el normal o si realmente es anormal. Lo mejor sería que te acerques a un mecánico.
Leo Kangoo
Re: ruido dci
Notapor Rudolf97 » Dom, 03 Ago 2014, 20:14
cristiandci escribió:hola gente.. les hago una consulta.. tengo una dci con 27000 kms.. es normal el ruidito como a valvulas q hacen estos motores? es como un tikitikitik.. y cuabdo arranca en frio hace un ruidito tambien durante unos segundos.. despues se va.. la chata anda de diez y pregunto xq la verdad q no conozco mucho d motores diesel.. espero sus respuestas.. muchas gracias..
El tema es como transmitir por texto un sonido, y lo alto o bajo que pueda ser, sumado a la subjetividad de cada uno en cuanto a que es alto o bajo.
Puede ser en principio el ruido normal de un gasolero cuando arranca, que es más notorio y luego baja al tomar temperatura.
Pero como estamos hablando de sonidos la cosa se complica, imagino que todavía está en garantía, si tenés dudas llevala a un taller oficial y que la revisen.
Re: ruido dci
Notapor Rudolf97 » Dom, 03 Ago 2014, 20:16
Una duda, porque me quedé pensando...¿que aceite tiene puesto?
Re: ruido dci
Notapor KOALA0178 » Lun, 04 Ago 2014, 00:04
si te sirve de algo , te comento que yo tambien me preseguia por ese ruido , como un golpeteo, lo hacia aveces..despues paraba ..y para sacarme la duda la lleve al taller de ANTELLO ..el hijo de este mismo la miro personalmente y me dijo que es comun ese RUIDO en los motores CoMMON-RAIL.
me quede algo mas tranquilo.....eso fue cuando tenia 2500KM .....ahora ya tengo 17500KM y nunca le toque un solo tornillo !! ..solo le pongo DIESEL y de vez en cuando le inflo las ruedas......despues NADA!
No la cambio por nada! ....(igual como estan los precios hoy , no lo podria hacer tampoco aunque quisiera..jaja )
KOALA0178
Localidad: bs as
Re: ruido dci
Notapor cristiandci » Lun, 04 Ago 2014, 22:14
gracias gente.. rudolf el aceite es el semi q le ponen en el service oficial.. le pregunte al muchacho del taller renault y me dijo q es normal.. y es cierto q es muy dificil describir un ruido. gracias x las respuestas muchachos.. la verdad q anda de diez la chata.. pero era algo q me inkietaba un poco..
cristiandci
Localidad: Moreno
Re: ruido dci
Notapor bruno daniel » Mar, 12 Ago 2014, 19:46
hola amigos kangoo tengo una 2013 cn 56000 km alguno sabe si en el cambio de cadena de distribucion es necesario cambiar todo y si alguno sabe cuanto puede costar cambiarla ?
bruno daniel
Localidad: villa adelina
Otros: es una kangoo 2 furgon
