TAPA DE ADMICION MANGUERA FALTA?
Notapor sisanita » Dom, 24 Ago 2014, 19:57
Desarmaron mi motor y me lo entregaron se acelera y afloja , asi abri mi capot y veo arriba en la parte de admicion una manguera que va al servo , y despues me dejaron otra sin poner que la tapo con el dedo me chupa y anda bien, que manguera va alli , se perdio? o la busco caida adentro , me ayudan.
sisanita
Localidad: entre rios oro verde
Motor: 1.0 (nafta)
Re: TAPA DE ADMICION MANGUERA FALTA?
Notapor elgordo » Dom, 24 Ago 2014, 20:32
que motor tenes? en tu perfil dice 1.0 . Si es el K4m 16V, sobre el cuerpo de aceleración va un cañito negro, al canister. Es un recuperador de gases que va dentro del guardabarro derecho (lado acompañante).
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor claudiolanus » Dom, 24 Ago 2014, 21:44
Fijate que no vayan conectadas una con otra, ya que el servo funciona con la succion del motor.
No entiendo bien si la del servo ya la conectaste y aparte te queda otra, o de donde chupa es un agujero de la admision, donde podria ir la manguera que te dicen, o algun sensor que trabaja con vacio.
Notapor sisanita » Lun, 25 Ago 2014, 07:12
no mi mecanico ,,,,(je je es mecanica pesada y eso , cambio los semiejes i crapodina movio motor , anda todo por suerte lohicimos marchar y note que se acelera y suelta , se acelera y suelta , el desde afuera sentia como que algo chupaba , puso el dedo alli en un tubito que esta a la derecha de el que va el servo ese esta conectado despues viene lo que seria el carburador , y sigue ese pico con forma de "l" y como que alli por su forma de chupon iria una manguera , ahora le puso una tapita con cinta anda bien , PERO QUE VA ALLIIIIII ? GRACIAS ES MOTOR 1.0
sisanita
Motor: 1.0 (nafta)
Notapor sisanita » Mié, 27 Ago 2014, 07:52
Tengo una foto que le tome al motor porque esta publicada para vender , quiero un modelo mas nuevo esta es 2001 , y ALLI SE VE QUE ESTA MANGUERA CRUZA DESDE LA ZONA DE ADMISIÓN PASA POR DEBAJO DEL MÚLTIPLE Y SIGUE ASIA LA IZQUIERDA DEL MOTOR hasta ahi se ve en la foto donde vaaaaaa? GRACIAS
sisanita
Motor: 1.0 (nafta)
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 17 invitados
