problema electrico
problema electrico
Notapor juan2000 » Sab, 30 Ago 2014, 23:56
buenas buenas bueno soy nuevo en el foro, soy juan estoy en Rio Negro.
bueno les comento tengo una kangoo 1.6 8v año 2000 nafta hermosa maquina para los 14 años que tiene responde muy bien , bueno el problema es que hace un tiempo note que al poner giro y pisar el freno se apaga el giro y si pongo balizas pasa lo mismo, si piso freno con la chata apagada se prende la luz del tablero, con marcha atrás no tengo giro ni balizas y no prende la luz de retroceso no tengo luz de posición adelante es un lió.
nose si les paso?? espero puedan ayudarme.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!! KANGOO UNA PASIÓN
juan2000
Localidad: Rio Negro
Re: problema electrico
Notapor loquevenga » Dom, 31 Ago 2014, 01:13
Bienvenido!! Seguramente tenes problemas de masa en el farol trasero.
Notapor juan2000 » Lun, 01 Sep 2014, 18:06
bueno gracias por responder me voy a fijar eso y les cuento
juan2000
Notapor juan2000 » Mié, 03 Sep 2014, 22:22
buenas noches, bueno les cuento que me fije en los contactos de los fokitos y tenían mugre sulfato para regalar quedaron de diez lo que me falta es el tema del tablero que cada tanto se apaga.
lo que me pasa ahora es que las velocidades de la calefa no me funcionan solo funciona al taco alguna solución a esto??? me nombraron algo de un fusible térmico pero nose.
bueno no se si se califica la respuesta o que pero gracias loquevenga
juan2000
Notapor juan2000 » Dom, 07 Sep 2014, 20:40
k onda con lo del fusile termico
juan2000
Notapor atuk59 » Dom, 07 Sep 2014, 22:16
sacá el tablero, y ficha por ficha sacalas y rocialas con Contacmatic, ahí mismo en los contactos dale con un cepillo de dientes para limpiar. Revisa la masa del tablero o de la fusiblera.
Notapor prgwolf » Lun, 08 Sep 2014, 15:27
Me parece que no hay ningún fusible térmico. Puede ser la plaqueta selectora de velocidades de la calefacción. Me pasó en un twingo. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Re: problema electrico en el bloqueo de puertas
Notapor carlwis » Jue, 11 Sep 2014, 05:54
hola tengo un problema con el bloqueo de puertas y desbloqueo,pues pico el boton que esta detras de la palanca de cambios y se olle el "click" pero no se abren ni se cierran las puertas,he probado en dejar presionado el boton de desbloqueo y pulsar el del mando y nada sigue igual,le agradeceria si me pueden ayudar,le he mirado el rele que esta debajo del cuentakm "el tablero" y nose si sera eso ahi es donde cliquea cuando pulso el boton tanto del mando llave como el de detras de la palanca d cambio.
carlwis
Localidad: las palmas
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
Notapor juan2000 » Jue, 18 Sep 2014, 03:22
hola me paso algo asi y lo que hice fue te subís y cerra bien todas las puertas y mantene apretado el botón que esta atrás de la palanca de cambios hasta que escuches un trak y en teoría las puertas se traban y en ese momento apretas en comando de la llave y keda configurado de nuevo a mi me kedo de diez
juan2000
Notapor carlwis » Lun, 27 Oct 2014, 13:47
hola,Juan2000,lo he echo y nada sigue igual,me han comentado por otras preguntas de que es puede que sea un rele dbajo del kuenta kilometro allado izkierdo,pero nose cual exactamente.si ponen alguna foto de cual es lo agradeceria.un saludo.
carlwis
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
