solucion economica plafon de techo kangoo
Re: solucion economica plafon de techo kangoo
Notapor fag » Jue, 24 Jul 2014, 13:31
eltecnicopc escribió:Alguien tiene idea de como poner uno parecido para el baul?
Tengo 7 asientos y atras queda oscuro.
Acepto ideas pequeñas.
comprale un plafoncito generico o de partner/206 (cuesta menos que la mitad).
saludos!.
Notapor eltecnicopc » Jue, 24 Jul 2014, 17:46
saludos!.
Ni bien pueda lo hago. Muchas gracias por la sugerencia..!!!
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor profesor » Vie, 25 Jul 2014, 18:43
POR FIN!!!! Encontré una llave y lo pude terminar!! Muchísimas gracias Luis y FAG por la ayuda. No saben lo que tuve que luchar para pasar los cables. Mi chata tiene doble portón lateral y estaba imposible. Gracias de nuevo. Ahora tengo que rastrear los interruptores de las puertas; porque el único que anda es el de el conductor, pero ya tengo LUZ!!! jajaja. Un abrazo y espero poder retribuirles.
profesor
Localidad: buenos aires-campana
Notapor maxifunes » Sab, 06 Sep 2014, 19:23
Buenas. Es la primera vez que escribo, algunas ayudas que me dieron me sirvieron.
Tengo una Kangoo de 16 valvulas 2007. Se me rompio la pate interna del plafón (la blanca donde va la lamparita). quiero cambiarla por una tira de leds y me encanto la solucion de la llave inversora pero no se como hacer el circuito. Si alguien seria tan amable de subir aunque sea un croquis del cableado seria genial.
Desde ya muchas gracias y el foro está buenisimo.
asi esta el conector.
Intente comprar solo esto y me quisieron vender TODO el plafon y este cuesta mas de $1000 en capital.
Gracias y espero la respuesta
maxifunes
Localidad: capital federal - Caballito
Otros: Kangoo Oshkosh 1.6 16 válvulas.
Motor K4M
Notapor fag » Dom, 07 Sep 2014, 04:34
maxifunes escribió:Buenas. Es la primera vez que escribo, algunas ayudas que me dieron me sirvieron.
la va verdad, no entiendo la politica de precios de renault autgentina.
Plafon original peugeot 308. $150.
saludos!.
Notapor javrasta » Mié, 15 Oct 2014, 20:19
QUE TAL MUCHACHOS A MI TAMBIEN ME DIO PROBLEMAS ESE BENDITO PLAFON tambien me marcaba el led de puertas abiertas encencido , alcance a acomodar lo derretido y salve el plastico con el circuito completo remendando con un poquito de poxipol gris , averigue aca en mi ciudad y me pidieron casi $ 2000 ....siiiii , eso me pidieron ... tan relocos ... entonces decidi por ahora adaptarle una tecla , y tambien saco 12 volt de ese plafon y lo mando para atras donde coloque otro generico q consegui por poca guita que es de vidrio y coloque arriba puerta de atras que viene con su tecla ... y ilumina espectacular .. el del medio funciona pero como no quiero que me joda lo aislee por todos lados y trato de no usarlo si no es necesario metanle tambien el fusible mas chico posible. lamentablemente por ahora asi es una lastima que la politica de renault este tan en decadencia ...con los respuestos .. yo quiero mucho a mi kangocha !!super versatil !
javrasta
Localidad: necochea
Notapor Doctor » Jue, 15 Ene 2015, 10:26
Hola, buenos días. ¿Alguien tiene idea de porqué se pone en corto el plafón? Sin descartar la solución de la teclita ¿alguien sabe dónde se origina y cómo se soluciona el problema? Gracias.
Doctor
Localidad: La Pampa, Santa Rosa
Notapor fag » Jue, 15 Ene 2015, 10:35
Doctor escribió:Hola, buenos días. ¿Alguien tiene idea de porqué se pone en corto el plafón? Sin descartar la solución de la teclita ¿alguien sabe dónde se origina y cómo se soluciona el problema? Gracias.
no leiste el post! hay mucha info en el foro. El plafon, aparte de ser carisimo, tiene una falla que se derrite y se pone en corto. Yo le puse led que genera menos calor, antes de que se derrita.
saludos.
Notapor Doctor » Jue, 15 Ene 2015, 10:53
Gracias fag, ahí leí. El mío está en corto pero aún no se derritió. Hoy mismo me pongo manos a la obra y les aviso cómo me fue.
Doctor
Notapor ligre69 » Jue, 15 Ene 2015, 11:07
saludos.
puedes poner u ejemplo del led o como puedo comprarlo desde espania o francia?
gracias
ligre69
Localidad: cordoba
Año: 1998
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
