GuardaPlast como insonorizacion??
Notapor pablo2485 » Sab, 13 Sep 2014, 10:46
Hola, soy nuevo en el foro, tengo una kangoo2 2014 auntentique plus, queria consultar ustedes q entienden mas del tema, al andar por ruta a una velocidad de 90 km/h para arriba se empieza a sentir como un zumbido bastante grave seguro q es el rodaje sobre el asfalto y al ser un habitaculo grande se amplifica, ahora la pregunta es con guardaplast puede llegar a mejorar bastante el ruido??.
Ya q tiempo atras anduve en una berlingo y partner 2011 y es muchos menor el ruido, no digo un auto, pero se puede hablar adentro a 110km/h (estas tambien sin guardaplast)
O se les ocurre alguna otro idea de como insonorizar un poco?
Pd: sobre el piso de la caja viene una alfombra bastante fina, pero abajo tiene una capa de fieltro (creo q se dice) de 5mm aprox.
pablo2485
Localidad: berazategui
Re: GuardaPlast como insonorizacion??
Notapor ferrovam » Sab, 13 Sep 2014, 12:40
La colocación del guardaplast no es recomendable, y es contraproducente, porque implicaría perforar el borde del pasarrueda y se expondrían a la corrosión varios puntos que estaban protegidos hasta ese momento.
Además perdés la garantía anti-corrosión.
Lo que te conviene es hacer tapizar por encima de los pasarruedas con la misma alfombra gris original. También podés hacerlo vos mismo. Hay varios miembros del Club que se animaron.
Notapor pablo2485 » Dom, 14 Sep 2014, 22:20
Gracias Ferrovam, no tenia idea del tema de la garantia y muchos menos del procedimiento q implicaban los guardaplast, voy hacer lo q me recomendas o intentar por lo menos!!
pablo2485
Notapor atuk59 » Lun, 15 Sep 2014, 21:46
presión de las cubiertas? si es furgón pelado, ame funcionó perfecto, alfombra en piso y cortinado de teatro a la altura de barral posterior al asiento del conductor. Hay cubiertas que son bastante ruidosas de por sí.
Notapor pablo2485 » Lun, 22 Sep 2014, 17:14
si puede ser tambien el tema de cubiertas son firestone q tengo entendido q son durisimas y tienen la presion con la q salen de la concesionaria.. q presion seria la ideal? ya que en algunos casos contados suele estar cargada al mango!!
pablo2485
Notapor Rudolf97 » Lun, 22 Sep 2014, 19:10
Firestone hace ruido siempre, al margen de la presión. La presión es la de manual, ni ahí se te ocurra cambiarla si la cargás al mango.
Notapor atuk59 » Lun, 22 Sep 2014, 21:22
Hasta hace unos meses tenía colocadas las Fate Range Runner 165/70R 14 (un verdadero adoquín ...), le puse las Firestone F-570 175 65R 14 y 34 lbs en las cuatro , previo recilindrado de todas las llantas de chapa , y el andar mejoró bastantón y acabose ruidos. Fijate si el ruido es totalmente achacable a rodados, puede que si tenés porta-equipaje en el techo vibre por la velocidad del aire.
Notapor GUGA2013 » Vie, 26 Sep 2014, 23:27
Te hago una pregunta. ¿tenés puesto el portaequipaje? ¿será ese el ruido en ruta?
yo tengo furgón pelado, no hacia ruido pero desde que le puse el portaequipaje hace ruido en ruta
GUGA2013
Localidad: Capital federal-Once
Notapor atuk59 » Sab, 27 Sep 2014, 00:10
GUGA2013 escribió:Te hago una pregunta. ¿tenés puesto el portaequipaje? ¿será ese el ruido en ruta?
che GUGA ¿a quien dirigís la pregunta?
Notapor pablo2485 » Mié, 08 Oct 2014, 16:48
hola estuve ausente unos dias como para ver la respuestas, gracias por el interes, con respecto al portaequipaje no no tiene y el modelo es el familiar toda vidriada asientos, q por lo q vi no varia mucho mas que el furgon ya q trae algunos plasticos mas...
pablo2485
