Luz de marcha atrás.
Notapor eltecnicopc » Mar, 23 Sep 2014, 11:33
Las luces de marcha atrás funcionan cada tanto. A veces no encienden. Que es lo que debo mirar primero?
Gracias de antemano, muchachos.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Re: Luz de marcha atrás.
Notapor doite » Mar, 23 Sep 2014, 12:28
Lo sé en el clio, pero no estoy seguro en la Kangoo, ..... pero puede tener sulfatada la ficha en la caja de relay del vano, al lado de la batería.
vemos si alguien confirma o no, y en ese caso sólo tenés que identificarla y limpiarla....
Notapor adb » Mar, 23 Sep 2014, 20:51
Puede tener problema el bulbo que está en la caja de cambios, cuando ponés la marcha atrás ese bulbo enciende las luces de retroceso, lo primero que deberías probar es desconectando ese bulbo de la caja de cambios y con la Kangoo en contacto puentear los dos cables del bulbo, si se encienden las luces el problema es el bulbo, cambiarlo y listo y sino puede se fusibles, algún falso contacto etc, suerte saludos,.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor GustavoRosario » Mar, 23 Sep 2014, 22:30
Como te dice doite se sulfata o se ensucia la ficha del bulbo o esta flojita. Sacala y limpiala un poco. Yo lo hice en un clio diesel y se soluciono. A la ficha la ves girando las ruedas desde la rueda del conductor. Sino hace tambien lo que te dice ADB.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor eltecnicopc » Mié, 24 Sep 2014, 08:07
Voy a intentar lo que me sugieren.
¿Será mucho pedir alguna foto como para guiarme?
No tengo bien claro donde está el bulbo en la caja.
Un abrazo.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor doite » Mié, 24 Sep 2014, 11:10
eltecnicopc escribió:Voy a intentar lo que me sugieren.
Un abrazo.
La verdad, como te dije, no sé si será igual en la kangoo, que en el clio. A mi me pasó en el clio y me lo arreglaron así.
Sino mandate a un taller electricista y tratá de preguntarle de caradura a ver que te dice. Igual no creo que te cobre mucho por eso y lo hace en diez minutos.
