[solucionado]faros antiniebla dejaron de andar
Notapor gobi » Sab, 27 Sep 2014, 14:25
Hola.
Soy nuevo por acá y no encontré la respuesta en el foro.
Tengo una Kangoo 2 2010 1.6 auth plus, recién comprada.
Los faros estaban andando, pero ya no prenden.
No tengo el plano de la fusiblera para ver cual es el fusible, por si se quemó.
Alguien sabe donde lo pueo ver?, o si lo tienen lo pueden postear?
Los manuales ususario y de servicio que me vinieron están deteriorados y no encontré ahí el plano.
Y si saben de otra cosa que tenga que chequear, se agradecen consejos.
Saludos ! ! !
Última edición por gobi el Vie, 17 Oct 2014, 10:10, editado 2 veces en total
gobi
Re: faros antiniebla dejaron de andar
Notapor loquevenga » Sab, 27 Sep 2014, 16:56
Bienvenido!!
Fijate en la tapa de plastico ( lado interno) de la fusilera, ahi estan las ubicaciones y amp. de cada uno.
Ojo que solo prenden si tenes las de posicion encendidas.
Notapor gobi » Dom, 28 Sep 2014, 15:48
sí, che, es así.
Gracias.
Ahora que saqué y puse la tapa empezó a funcionar, pero solo una, la izquierda. Debá estar flojo el fusible, supongo.
No soy de darme mucha maña intuitivamente, pero ¿es muy difícil desarmar la que no anda para ver si es que está quemada?
¿habrá un tema en el foro que ya hayan explicado eso, para verlo?
Saludos ! ! !
gobi
Notapor loquevenga » Dom, 28 Sep 2014, 18:24
gobi escribió:sí, che, es así.
Gracias.
Saludos ! ! !
Si es igual, que la 2012, de atras del paragolpe sacas la ficha que conecta ( va a presion ) y el portalampara se gira media vuelta y sale la lampara con el zocalo.
Te recomiendo subirla de ese lado a un cordon o divisor de bicisenda para que quede elevado y trabajar mas comodo.
Notapor gobi » Dom, 28 Sep 2014, 22:46
gracias ruben! lo pruebo y te cuento.
Una duda: los dos faros delanteros deberían ir con el mismo fusible, no? O sea, si fuera un problema de fusible, no prendería ninguna de las dos.
gobi
Notapor loquevenga » Dom, 28 Sep 2014, 23:19
gobi escribió:gracias ruben! lo pruebo y te cuento.
Mira, el diagrama del manual ( fusibles) marca uno solo. Pero el resto de las luces son cruzadas. No tenes el manual? Porque esta en varios lados como para que te des una idea en esto u otra cosa. Claro que cuando buscas cambio de lampara faro rompenieblas dice " dirijase a un concesionario Renault :P :P "
http://www.centro-renault.com.ar/catalo ... Kangoo.pdf
Notapor gobi » Jue, 02 Oct 2014, 09:08
ok, gracias ruben.
Al final, saqué los faros y los volví a poner y empezaron a funcionar.
Pero cada tanto de apagan. Los saco, los pongo y vuelven a andar. Y así sigo...
Supongo que hay algo flojo a lo que no le encuentro la vuelta para que quede bien.
Algun consejo sobre como vover a poner los faros?
Saludos ! ! !
gobi
Notapor GustavoRosario » Mar, 07 Oct 2014, 12:44
revisa el enchufe si tiene mugre u oxido. Tambien fijate si no se te oxidaron los contactos de las lamparitas. Capaz es eso por lo que comentas
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor gobi » Vie, 17 Oct 2014, 10:05
Sí, supongo que será eso, porque los volví a hacer andar y en la ruta se apagaron otra vez.
Contacmatic o WD40 en los contactos, lo debería dejar andando, no?
gobi
Re: [solucionado]faros antiniebla dejaron de andar
Notapor prgwolf » Vie, 17 Oct 2014, 15:56
Se apagan cuando se calientan las fichas de conexión, son muy berretas. Lo ideal es cambiarlas por unas mejores. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
