Fotos de mi ex camio!! Y MI ACTUAL 2012, ahora gasificada!
Mi 2012 gasificada.
Notapor walter77 » Mié, 01 Oct 2014, 18:10
Como dice el titulo, ahora mi kangoo tiene GNC, vengo de Olivieri Hnos, por el momento todo va bien. Subo algunas fotos, me falto sacarle al botoncito nafta-gas, el mismo esta colocado al lado de la tecla desempañadora trasera.
Aqui algunas imagenes.
La primera impresion es buena, el andar en ciudad es muy "parecido", le falta un poco de picante y el ralenti es un poco mas alto que a nafta, cosa que entiendo y no afecta. Enciendo el aire y mantiene las rpm, al cambiarle el silenciador trasero, hace un pelo mas de ruido, antes no hacia nada, ahora se siente un poco el soplido del escape. Hoy a la noche se viene la prueba en autopista, nada de ponerme a picar y cosas asi, la prueba viene por otro lado, quiero ver si vengo en 5ta y pongo punto muerto o piso el embrague para ver si se caen las vueltas o tiende a apagarse el motor, el famoso efecto peaje, supongo no lo va a hacer ya que tiene ecu aparte y demas. El paso de nafta a gas y gas a nafta es... nada, no se siente variacion en el motor, vibracion, cambio de regimen brusco. Si uno no mira las luces de la tecla, no se da cuenta en que combustible esta andando la chata.
Precio?, $18.000.
Ahora a hacerle kilometros!
Saludos y seguire informando.
Walter77.
Re: Fotos de mi ex camio!! Y MI ACTUAL 2012, ahora gasificad
Notapor claudiolanus » Mié, 01 Oct 2014, 20:01
Muy bueno!!, creo que tomaste la mejor decisión, ahora el consumo pasa a un segundo plano, podes andar con el aire a full, usarla para todos lados y un monton de cosas mas sin estar pensando en el consumo.
Yo ya le hice 60 mil km. con gnc y ningun problema.
Que la disfrutes mucho!!!
Saudos
PD. le vas a poner el corte a la bomba jajajajaja
Notapor walter77 » Mié, 01 Oct 2014, 20:19
Hola Claudio, como va?. gracias por la onda!!. Lo tenia que haber puesto hace ya unos cuantos miles de kms, pero bueno, mejor tarde que nunca, todavia tiene mucho camino por recorrer y tambien te respondo...
PD: tiene el corte de bomba, jaja.
Igual la voy a usar a nafta para que no se estropee nada.
Saludos!.
Notapor Rudolf97 » Mié, 01 Oct 2014, 23:03
claudiolanus escribió:PD. le vas a poner el corte a la bomba jajajajaja
...y metió el dedo en la herida nomás.
Notapor Rudolf97 » Mié, 01 Oct 2014, 23:04
Che, se lo ve como una instalación como corresponde, está bien que las fotos engañan a la distancia pero parece muy prolijo todo.
Notapor walter77 » Jue, 02 Oct 2014, 10:40
La verdad, si, fue lo primero que vi. No tiene cables cruzados por todos lados y cosas asi. Esta prolija la instalacion. Anoche me vine a Varela por la autopista y funciona muy bien. El regimen del motor es exactamente el mismo que a nafta. A 100km/h apenas pasa las 3000 rpm. Hice la prueba de soltar el acelerador en 5ta con el pedal de embrague presionado y mantiene el ralenti como corresponde, no hace el efecto peaje. Apenas baje en la rotonda gutierrez, fui a cargar, llegue con la luz de reserva encendida, entraron 12m3, $40. Ahora que los tanques estan llenos voy a poder controlar la autonomia. Cuando me la entregaron estaba a media carga. Me falto mostrarles como colocaron la rueda de auxilio, muy prolijo tambien y ocupa poco espacio en el baul.
Walter77.
Notapor Rudolf97 » Jue, 02 Oct 2014, 11:59
Dos cosas.
Si vas a la mañana otra vez te entra un poco más de gas porque está todo frío.
Faltaron las fotos de como quedó la rueda de auxilio efectivamente, ¿escape y otras yerbas por ahí abajo que onda?
Notapor walter77 » Jue, 02 Oct 2014, 17:15
Algunas imagenes mas:
Notapor Rudolf97 » Jue, 02 Oct 2014, 20:20
La verdad que se lo ve bastante serio, nada que ver a comparación de donde fuiste con el Astra ¿no?
Notapor walter77 » Jue, 02 Oct 2014, 20:42
Exacto Rudolf, donde fui con el astra seria algo asi como "el antonimo de olivieri". Hoy la volvi a usar para ir al jardin y a hacer compras con mi señora y mas que feliz. La chata no hace nada raro, anda bien. Acostumbrado a mi mala suerte le estuve buscando algun defecto o algo asi pero por ahora no aparecio. Ahora entiendo lo del gas cuando esta todo frio, me lo habia dicho Claudiolanus pero por estaciones, en verano carga una cierta cantidad y en invierno carga otra. Mas alla de como esta realizado el trabajo, en Olivieri tienen el rodillo donde simulan andar con el vehiculo como si fuese en situaciones normales y ahi lo programan con la computadora, no todos los talleres tienen ese equipo. Eso ayudo a la puesta a punto.
