[solucionado] ayuda con cierre
Notapor tonymegane » Mié, 08 Oct 2014, 16:39
Buenas, tengo un problemilla con mi renault kangoo I. LLeva un cierre a distancia al cual le hay que apuntar al techo... El problema viene que le doy a abrir/cerrar y justo cuando le doy suena como un relé pero ni abre ni cierra. Alguna idea?
Última edición por tonymegane el Mar, 04 Nov 2014, 13:30, editado 1 vez en total
tonymegane
Localidad: naron
Año: 1998
Re: ayuda con cierre
Notapor GustavoRosario » Mié, 08 Oct 2014, 19:37
El cierre es el original ? con el botón de adelante de la palanca de cambios el cierre funciona bien ? o el problema es solo con el mando a distancia. Pone algunos datos mas a ver si te ayudamos.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor tonymegane » Lun, 13 Oct 2014, 17:42
si, es cierre original, el boton que dices tu tampoco funciona. muchas gracias ya con antelacion
tonymegane
Localidad: naron
Año: 1998
Notapor atuk59 » Lun, 13 Oct 2014, 23:59
y si revisas algún fusible?
Notapor tonymegane » Mié, 15 Oct 2014, 12:15
a ver os explico... desde ayer me abrio y me cerro unas cuantas veces pero ya volvio a estropearse...puede tratarse de que el modulo de cierre este estropeado?
tonymegane
Localidad: naron
Año: 1998
Notapor GustavoRosario » Mié, 15 Oct 2014, 14:37
alguien te sabrá indicar mejor que yo pero te doy una idea, si tiene relay puede ser eso que este fallando ya que mencionas que con el botón interno tampoco funciona. Habría que ver si tiene y donde se encuentra para. Es fácil probar si funciona correctamemte. Fusible seguro no es si a veces anda.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor tonymegane » Mié, 15 Oct 2014, 17:54
escuchar se escucha el ruido tipido de relay cuando se pulsa los botones de cierre.
tonymegane
Localidad: naron
Año: 1998
Notapor tonymegane » Vie, 17 Oct 2014, 05:09
up
tonymegane
Localidad: naron
Año: 1998
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 27 Oct 2014, 18:35
pueden estar sucios los motores del centralizado se aflojan desde la cerradura y se limpian con wd-40
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor BARACUS » Lun, 27 Oct 2014, 19:39
Tiene sus años esa Kangoo, si no an tocado nunca o poco la fusilera, puede estar el relay o algun fusible haciendo falso contacto, fijate en el manual cual es el fusible sacalo y ponelo un par de veces, no se si el relay del cierre esta tambien en la fusilera, orientate con el ruido para ubicarlo, lo mismo, sacalo y ponelo un par de veces, si no se soluciona, fijate si alguno de los otros relays q trae, hay alguno igual (fijate el numero) intercambialos, proba y comenta como te fue... ;)
