Kangoo Cargadita
Kangoo Cargadita
Notapor cofla » Jue, 09 Oct 2014, 22:22
Buenas, tengo una kangoo familiar y tenía pensado cargar aprox. 500 kg de piso flotante, tienen idea si va bien? o hasta cuanto me recomiendan.
Y con respecto a los neumaticos que presión les pongo?
Muchas gracias
cofla
Localidad: capital
Re: Kangoo Cargadita
Notapor Rudolf97 » Jue, 09 Oct 2014, 22:30
Por lo menos 40 de presión.
No creo que tengas problemas, vos solo y los 500 kg.
¿Mucha distancia a recorrer?
Si lo dividís en dos tandas mejor, pero bue.
Notapor atuk59 » Jue, 09 Oct 2014, 22:36
creo que estás en el límite, yendo vos solito. Sugiero que tengas en cuentas las cubiertas ( carga y velocidad que soportan) . Si la situación lo permite, transportaría la carga en dos viajes. Un contratiempo con la amortiguación, deformación de llanta o lo que fuera, te va a doler más que unos litros de nasta. :?
Notapor atuk59 » Jue, 09 Oct 2014, 22:37
que lo parió... mientras estoy escribiendo la respuesta , Rudolfito por telepatía se anticipó!!! jajaja
Notapor Rudolf97 » Jue, 09 Oct 2014, 22:49
atuk trae a colación un tema primordial, ¿que cubiertas tenés colocadas?, por el índice de carga que soportan. Un dato no menor.
Notapor elgordo » Jue, 09 Oct 2014, 23:00
Yo ya traje pallets de tejas y cerámicos con mas de 500 kg y se aplasta pero va. Por lo de las cubiertas, las que trae son de 590 kg por rueda, y si se las cambiaste por cubiertas de auto por ahi tenes 560 o algo menos, no es mucha la diferencia, pero por un viajecito no pasa nada. Ojo las cunetas, las distancias de frenado y la velocidad al entrar en curvas porque se quiere ir de trompa (no dobla).
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor cofla » Jue, 09 Oct 2014, 23:14
tiene las ruedas originales, es 2012 y tengo que hacer unos 50km, me voy a tirar a hacerlo en dos viajes mejor.
Si le cargo 300 kg la presion la dejo en 40 o menos? Muchas gracias a todos!!
cofla
Localidad: capital
Notapor elgordo » Jue, 09 Oct 2014, 23:30
Mandale los 500. La camioneta es para 800 (incluyendo ocupantes). No pasa nada, ...mirá que traje cosas cuando estaba construyendo la casa.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor cofla » Vie, 10 Oct 2014, 00:04
graciass
cofla
Localidad: capital
Notapor eltecnicopc » Vie, 10 Oct 2014, 06:35
Hola.
Tengo entendido que la familiar es para 600kg y la que tengo yo ( furgon ) es para 800kg.
Esta en la puerta el cartelito que viene de fábrica.
Salud.
PD: En el manual de fábrica, mi Kangoo dice que para carga la presión debe ser de 35lbs.
El Tecnico PC
eltecnicopc
