Tierra en el baul
Tierra en el baul
Notapor guilletaron » Mar, 14 Oct 2014, 18:39
Hola Amigos,
Como comente en la presentacion hace poco tengo una kangoo 2000 familiar y dando una vuelta por caminos de tierra noto que entra mucha tierra por el lado derecho del baul donde parece que hay un panel enregillado para ventilacion ¿?. Para hacerla corta desarme el parante donde va el parlante (6 tornillos) y saque el guarnecido lateral enregillado (8 clips de plastico), hay un 2 huecos que dan al guardabarro, aparentemente el chasis esta impecable pero no me explico como entra tierra de ese lado (es molesto por que se te ensucian las cosas del baul). Yo los tape directamente con cinta pero no entiendo la funcion de ese "respiradero" o le falta algo a la camioneta ya que no es logico que entre tierra.
Muchas Gracias y les dejo la inquietud....
Saludos!
guilletaron
Localidad: tandil
Re: Tierra en el baul
Notapor eltecnicopc » Mar, 14 Oct 2014, 20:29
Me juego a que la culpa es de los burletes..
PD: Odio los caminos de tierra. Lejos los quiero.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor ferrovam » Mié, 15 Oct 2014, 12:13
Tratá de poner alguna foto de la rejilla que mencionás, porque no entiendo qué podría ser. Creo que en la mía no viene.
Notapor guilletaron » Mié, 15 Oct 2014, 15:26
Hola, te subo una foto de la regilla, esta en la parte derecha trasera del baul saludos!
http://es.zimagez.com/zimage/regillajpg.php
Decime si pudiste ver la imagen por que es la primera vez que uso este servidor saludos!
guilletaron
Localidad: tandil
Notapor GustavoRosario » Mié, 15 Oct 2014, 17:38
Se te mete "mucha" tierra ?
Si te entra tierra por esa rejilla, entonces no es por el burlete. Yo te diría que te fijes primero del lado de afuera en el pasaruedas a ver si hay algo que falta.
Sino sacando el paragolpes de atrás y al costado de la carrocería, en el guardabarros, hay un respiradero, una rejilla que tiene 2 solapas de goma o plástico. La vi cuando instale en sensor de estacionamiento y saque el paragolpes.
Cuando lave la zona tuve la precaucion de no tirarle mucha agua porque al parecer se comunica con el interior. Capaz al estar roto eso o no cerrar bien se mete la tierra por ahi. Es una idea nomas. Conta como fue.
ImagenImagen
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor guilletaron » Mié, 15 Oct 2014, 21:28
Muchas Gracias por tu consejo !!! Me fijo y luego te comento....
Saludos!
guilletaron
Localidad: tandil
Notapor claudiolanus » Mié, 15 Oct 2014, 22:39
Efectivamente tiene un hueco de ventilacion con una rejilla que tiene como una cortina de goma siliconada que permite que salga el aire pero que no entre, la funcion calculo que es la de descomprimir el aire del interior al cerrar las puertas y ademas, cuando vas con los vidrios cerrados y con la ventilacion prendida, el aire que el forzador mete en el habitaculo (cuando no esta en recirculacion) pueda salir.
Seguramente te debe faltar esa rejilla.
Notapor guilletaron » Jue, 16 Oct 2014, 14:57
Gracias por el dato, voy a investigar un poco mas.. Es verdad que cuando esta todo cerrado y cerras el porton de atras no sale el aire interior y rebota la puerta...
Saludos!!!
guilletaron
Localidad: tandil
Notapor Rudolf97 » Jue, 16 Oct 2014, 20:36
guilletaron escribió:Es verdad que cuando esta todo cerrado y cerras el porton de atras no sale el aire interior y rebota la puerta...
El portón desplaza mucho aire, lo mejor es tener un toque alguna ventana abierta y luego cerrar ésta.
Notapor ferrovam » Vie, 17 Oct 2014, 00:31
Rudolf97 escribió:El portón desplaza mucho aire, lo mejor es tener un toque alguna ventana abierta y luego cerrar ésta.
En algunos modelos "tope" de Chevrolet de los años 90, como el Astra o la Grand Vitara, la ventanilla del conductor se baja automáticamente unos 5 mm al abrirse una puerta, lo que facilita el cierre posterior. Cuando todas las puertas se cerraron, la ventanilla vuelve a subirse.
