LUZ BAJA Y ALTA NO FUNCIONAN
Notapor adrian_mz » Jue, 16 Oct 2014, 12:30
Buenos dias, les hago una consulta, resulta q tengo una kangoo que no le funcionan las luces bajas ni las altas, chequie fusibles y estan bien, no chequie por que no se cual es el relay, por favor si alguien me puede dar una manito con este tema agradeceria.
adrian_mz
Localidad: san juan
Modelo: Dynamique
Re: LUZ BAJA Y ALTA NO FUNCIONAN
Notapor ferrovam » Vie, 17 Oct 2014, 01:28
Yo tampoco sé dónde está el relay, pero no descartes que se te puedan haber quemado ambas lámparas al mismo tiempo.
Te lo digo por experiencia propia.
Notapor RicardoLion » Vie, 17 Oct 2014, 14:26
Proba, a mi me paso. La alta y la baja van en el mismo foco. Lo rearo es si si quemaron los dos, pero tambien puede pasar.
Saca la lamparita y chuequea q llegue corriente ahi. De ultima alrededor de 25 magos esta cada una. Sin no es ya tenes una de repuesto que mas que seguro la vayas a necesitar.
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Otros: EX todo lo que dice arriba!!!!!!!!!!
Re: LUZ ALTA NO FUNCIONAN
Notapor arbey alexis » Mar, 21 Oct 2014, 22:40
Buenas noches, alguien me puede colaborar tengo una kangoo 2007 ayer salio humo encima del volante y olía a quemado, ademas las luces estaban encendidas directas y no se podían apagar, desconecte rápido la batería desarme pero no vi nada quemado pero olía, al conectarla todo funciona bien a excepción de las luces altas, enciendo luces y no responde pero cuando obturo hacia mi la palanca para activar luces altas, se encienden pero las bajas, no han funcionado las altas y los bombillos están bien, fue lo primero y único que he revisado, agradezco si alguien me colabora diciéndome que pudo ser.
arbey alexis
Localidad: bucaramanga santander colombia
Otros: renault kangoo carga, solo a gasolina modelo 2007, 1.6 16 valv
Notapor atuk59 » Mar, 21 Oct 2014, 23:09
será el comando de luces?
