Cambio de aceite de caja K4m 1,6 16v
Notapor flaco_jachal » Sab, 18 Oct 2014, 17:11
Hola gracias por aceptarme en el Club, soy Emanuel de la Provincia de San Juan agradesco a todos por este espacio tan importante para los usuarios de Kangoo, tengo la siguiente duda, tube que cambiar los fuelles del semieje del lado del conductor, en el proceso perdi aceite, ahora no se que cantidad de aceite lleva la caja y como se le agrega aceite, saludos
flaco_jachal
Localidad: San Juan - Rawson
Otros: Sedan 2 portones laterales, vidriada completa, direccion asistida
Re: Cambio de aceite de caja K4m 1,6 16v
Notapor eltecnicopc » Sab, 18 Oct 2014, 20:27
Bienvenido.
Yo no puedo ayudarte en ese tema pero pronto saldrán amigos para hacerlo..
Èxitos..
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor juanif » Dom, 19 Oct 2014, 12:43
del lado del frente de la caja (lado paragolpes) hay un tapon plastico tipo mariposa lo sacas y pones con la mano y lo llenas hasta que se rebalse, fijate en el manual el aceite es sintético o semi no me acuerdo.-
juanif
Localidad: rio negro
Modelo: Campus
Notapor atuk59 » Dom, 19 Oct 2014, 15:06
el aceite puede ser un 75w80 ó 90 (uno de base sintética sale más caro...) , a la mía se lo cambié por kilometraje (+de 130.000) , y lo dejé un centímetro por debajo del nivel de rebalse.
Notapor Rudolf97 » Dom, 19 Oct 2014, 15:47
Es Tranself TRJ 75W80, jamás poner XXW90, lleva 3.2 +/- 3.5 litros, llenar hasta desborde.
Notapor eltecnicopc » Dom, 19 Oct 2014, 20:46
Rudolf97 escribió:Es Tranself TRJ 75W80, jamás poner XXW90, lleva 3.2 +/- 3.5 litros, llenar hasta desborde.
Hacer caso. Es la posta.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor atuk59 » Lun, 20 Oct 2014, 22:19
Notapor Mario jd » Mar, 16 Oct 2018, 14:51
Les comento que me mande un error gravisimo. El tapón del cárter y de la caja son iguales. En vez de sacar el tapón del Cárter saque el De la transición y le saque todo el Aceite. Así que andube un poco con la Caja seca y sentí un zumbido. Volví a cargarle aceite pero me quedo un pequeño ruido cerca de las 3000 a 3500 rpm.. Pero bueno no se lo deseo a nadie.
Mario jd
Localidad: Córdoba - Sacanta
Notapor BARACUS » Mar, 16 Oct 2018, 18:14
Mario jd escribió:Les comento que me mande un error gravisimo. El tapón del cárter y de la caja son iguales. En vez de sacar el tapón del Cárter saque el De la transición y le saque todo el Aceite. Así que andube un poco con la Caja seca y sentí un zumbido. Volví a cargarle aceite pero me quedo un pequeño ruido cerca de las 3000 a 3500 rpm.. Pero bueno no se lo deseo a nadie.
Nunca voy a entender estos experimentos, mas, no siendo 100% experimentado, no hay un lubricentro de confianza en la zona?, ponerse a jugar con la "sangre" del vehículo, puede acarrear dolores de cabeza carisimos!...
Y... que paso con el motor con 9 litros de aceite?, no rebalso?, no sacaste la varilla y estaba hasta el cogote de aceite?... Imagen
Notapor Mario jd » Mié, 17 Oct 2018, 10:41
Hola baracus Buen dia.. He tenido gol, 207, onix, y te digo que Jamas me paso así.. Siempre lo hice yo, lubricentros de confianza quedan pocos, y en la zona ninguno. El motor se la banco de 10. Fue muy poco lo que anduvo con excedente de aceite. Lo pude retirar y quedó bien. Igual le hice el cambio de aceite devuelta... Cosas para criticar es el tapón cuadrado de 8 mm que lleva el cárter..
Mario jd
