electroventilador
electroventilador
Notapor kangucero » Jue, 29 May 2014, 17:27
buenas tardes a todos,queria saber si alguno puede desasnarme como se enciende el electroventilador,si es por sensor de temperatura o por presion,ya que he notado que en algunos tiros falla,no enciende estando muy caliente el motor y me rebalsa agua del vasito del liquido refrigerante, lo que note tambien es que al poner el aire acondicionado funcionando el electro el nivel de agua baja y la temp. tambien, desde ya muchas gracias !!!
kangucero
Localidad: merlo buenos aires
Re: electroventilador
Notapor andykangoo » Lun, 02 Jun 2014, 12:06
Hola a mi me pasaba los mismo y lo solucione limpiando el bulbo que esta en el termostato, hay que pulgar bien.
andykangoo
Localidad: rio negro
Notapor digitox » Mar, 03 Jun 2014, 18:41
kangucero escribió:buenas tardes a todos,queria saber si alguno puede desasnarme como se enciende el electroventilador,si es por sensor de temperatura o por presion,ya que he notado que en algunos tiros falla,no enciende estando muy caliente el motor y me rebalsa agua del vasito del liquido refrigerante, lo que note tambien es que al poner el aire acondicionado funcionando el electro el nivel de agua baja y la temp. tambien, desde ya muchas gracias !!!
Hola, que modelo y motor es?
Chequea el Relay.
Somos lo que damos.
digitox
Localidad: Quilmes
Notapor kangucero » Jue, 05 Jun 2014, 07:06
hola modelo 2000 motor k7m 1,6 8 valvulas ,hice el cambio del bulbo que esta en el block,cambie el liquido refrigerante y ahora aparentemente funciona todo bien ,el electro arranca en todo los tiros de todos modos estoy viendo a que temperatura abre el termostato ( que lo puse hace 20000 km),vamos a ver que pasa !!!
kangucero
Notapor alarcon-mariano » Jue, 05 Jun 2014, 14:27
fijate el bulbo y las fichas de conexion limpialas bien que a veces fallan
alarcon-mariano
Localidad: bs as- colon
Otros: Próximamente gnc
Re: electroventilador solucionado
Notapor kangucero » Jue, 23 Oct 2014, 17:02
alarcon-mariano escribió:fijate el bulbo y las fichas de conexion limpialas bien que a veces fallan
kangucero
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 0 invitados
