cuando esta caliente tarda en arrancar
Notapor berasueta » Jue, 23 Oct 2014, 21:24
hola a tod@s,hace un par de meses me compre una kangoo 1.9 diesel modelo 2000, mi consulta es la siguiente: cuando esta caliente le cuesta arrancar,hay que darle varias vueltas al burrito,es normal que el rulo de los calentadores apenas encienda cuando esta caliente.
berasueta
Localidad: mar del plata
Re: cuando esta caliente tarda en arrancar
Notapor ferrovam » Vie, 24 Oct 2014, 01:02
Si, es normal. Cuando el motor está en "temperatura de régimen" el rulito de los precalentadores desaparece al toque. Pero no sé por qué no te arranca en caliente.
Última edición por ferrovam el Sab, 25 Oct 2014, 01:42, editado 1 vez en total
Notapor Rudolf97 » Vie, 24 Oct 2014, 23:02
¿Cuantos km tiene?
Notapor rodrigo ruben reyes » Lun, 27 Oct 2014, 01:04
me pasa lo mismo y aun no tengo respuesta de algún electricista de que puede ser. Lei de un usuario de aquí que un electricista le cambio los cables de masa que va de la batería al chasis y al bloc del motor, son dos, y se le soluciono el problema, yo no lo probé aun pero lo voy a hacer y en breve por que me esta cansando la falla, cada vez peor, hay veces tengo que esperar un par de horas y arranca al toque. o sea lo hace con el motor en caliente solamente, el sintoma común es que se pone muy pesado el arranque, lo mande a reparar le cambiaron de todo pensando que era arranque y la falla sigue.
rodrigo ruben reyes
Localidad: san miguel de tucuman
Notapor ferrovam » Lun, 27 Oct 2014, 11:40
Te hicieron gastar al pedo, Rodrigo. Porque si arranca bien en frío, lo más lógico es que el problema esté en otro lado. En el sistema eléctrico, posiblemente.
Esos cables de masa que vos decís deben estar resecos por las temperaturas que soportan y no estarían conduciendo bien. No sé qué relación puedan tener con el problema. Pero no hay que descartarlo tampoco.
Por eso, tendrías que probar. Es un problemón no poder parar el motor ni para cargar combustible.
Notapor juanne » Lun, 27 Oct 2014, 17:04
Hola! Yo tenia el mismo problema y en el scanner salto fugitivo el sensor captor del volante. Lo cambie y listo! Ojala te sirva. Saludos
juanne
Localidad: Buenos aires
Notapor berasueta » Lun, 27 Oct 2014, 22:18
hola todos perdon por la demora,mi camioneta supuestamente tiene 139000 km yo soy el tercer dueño,se la compre a una mujer que se la compro a una amiga que la tenia de cero km,pero bueeee( no es dificil hacerle bajar los km y hay gente que... bueno lo dejo ahi) volviendo al tema del arranque yo creo que se queda sin gas oil cuando la detengo e probado de darle a la bombita manual y ahi arranca bien,buscare alguna chupada de aire,o pondre una valvula de retencion luego les informo,gracias
berasueta
