me quede sin nafta y ahora no arranca
Notapor claudioalejandro » Lun, 27 Oct 2014, 19:07
buenas tardes gente tengo una kangoo 1.6,16 valvulas mod 2008 con gnc resulta que me confie con el marcador y me que sin nafta en la ruta y le agregue con un bidon al tanque y ahora no arranca , un mecanico me dijo que podia ser el antirrobo que se podria haber bloqueado o problema electrico pero hasta ahora no arranca,agradeceria alguna respuesta o comentario
claudioalejandro
Localidad: dean funes
Re: me quede sin nafta y ahora no arranca
Notapor atuk59 » Lun, 27 Oct 2014, 20:07
:? la bomba de nasta funciona? cuando le dás contacto se activa por +- 1 segundo y corta en espera que gire el motor de arranque.suele escucharse.
llega nasta a la rampa de inyectores? (filtro de nasta y prefiltro de bomba)
presión de la bomba?
comprobado lo anterior:
chispas en bujías?
antiarranque de llave?
Notapor claudioalejandro » Lun, 27 Oct 2014, 22:01
Para controlar la chispa de las bujias pongo el contacto y giro el motor?se puede haber bloqueado la parte electrica por falta de nafta?mañana hare la prueba que comentas ¿donde esta ubicado el antiarranque? desde yaa gracias por la respuesta
claudioalejandro
Notapor atuk59 » Lun, 27 Oct 2014, 22:20
claudioalejandro escribió:Para controlar la chispa de las bujias pongo el contacto y giro el motor?se puede haber bloqueado la parte electrica por falta de nafta?mañana hare la prueba que comentas ¿donde esta ubicado el antiarranque? desde yaa gracias por la respuesta
quizás le estoy chingando feo en en lo que te escribí, pero eera lo que se me ocurrío
fijate nasta filtros etc..
(si no tenés ningunita explosión o intento de arranque :proba chispa en bujía: antes que nada ,punto muerto y freno de mano, sacá cualquier bobina con su bujía, eficaz contacto a chasis o masa de la rosca de la bujía..., alguien que le dé contacto y arranque (breve..) y ... chispa entre electrodos de la bujía!! sino es así,
Probá con la copia de la llave de arranque. sino..
verificá la pila de llave (en caso que sea codificada...), sino...
esperá que algún forero arrime otra idea. :?
Notapor claudioalejandro » Mar, 28 Oct 2014, 22:09
buenas nochea les comento que casi soluciono el tema de la chata ,arranco y se paro tenia poca nafta apenas 4 litros ,ahora agregue mas hasta completar 10 litros pero ahora no arranca ,se habra ahogado o tendra aire la cañeria? por lo que se ve electricidad anda bien ,mañana probare tirarla con otro coche
claudioalejandro
Notapor atuk59 » Mar, 28 Oct 2014, 22:52
claudioalejandro escribió:buenas nochea les comento que casi soluciono el tema de la chata ,arranco y se paro tenia poca nafta apenas 4 litros ,ahora agregue mas hasta completar 10 litros pero ahora no arranca ,se habra ahogado o tendra aire la cañeria? por lo que se ve electricidad anda bien ,mañana probare tirarla con otro coche
plop! :shock: (en lugar de gastarme en posibles fallas debería haber preguntado... ¿tiene nasta? ) :roll:
Notapor eltecnicopc » Mié, 29 Oct 2014, 09:14
Y si le ponés nafta suficiente?
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor kidesqu » Mié, 29 Oct 2014, 09:53
la naftera también tiene perita bombeadora, a la entrada del filtro, como la gasolera?. Estimo que si te quedaste sin nafta está todo el circuito con aire...
kidesqu
Notapor atuk59 » Mié, 29 Oct 2014, 21:29
kidesqu escribió:la naftera también tiene perita bombeadora, a la entrada del filtro, como la gasolera?. Estimo que si te quedaste sin nafta está todo el circuito con aire...
sin perita.
Notapor kidesqu » Jue, 30 Oct 2014, 22:58
mmm ok
kidesqu
