Kangoo Cargadita
Re: Kangoo Cargadita
Notapor JuanjoH » Vie, 10 Oct 2014, 21:32
pone 35 adelante y 38 atras logicamente anda 40/60 km/h. Ojo si cargas el portatuto mas de 100kg no podes cargar, lo dice el manual, dale tranca y tene paciencia si son muchos km. suerte
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor ferrovam » Sab, 11 Oct 2014, 01:23
Si son los neumáticos originales, no deberías tener problemas, porque tanto la versión break como el furgón, ambas vienen con neumáticos para carga. Según el manual, podés inflar hasta llegar a 43 libras. Pero probá con menos, 38 o 40 deberían ir bien.
Amén de los neumáticos, por el peso a cargar no deberías tener absolutamente ningún problema. Te lo digo porque en cada viaje largo he llevado como mínimo 450 kilos repartidos entre personas y equipaje. Y sólo subí la presión de las gomas a 38 libras.
Carga plena KANGOO FURGÓN 165/70R14 delanteras 36 trasero 48
Notapor digitox » Lun, 27 Oct 2014, 22:00
Yo la cargue una sola vez... fui a buscar tejas con 30 de aire.. y me di cuenta que le tenia que cargar antes... a las dos cuadras pare y le mande como dice en este link:
http://www.cin.org.ar/docs/tabla_de_pre ... 5-03-2.pdf
KANGOO FURGÓN 165/70R14 C 89/87 delanteras 36 traseras 48psi
Quedo asi cargada de tejas... y asi quede yo jajaja
Somos lo que damos.
digitox
Localidad: Quilmes
Notapor Rudolf97 » Lun, 27 Oct 2014, 22:20
Aaahhh, pero mirá lo que es "LA" comodidad de ese lugar para tirarse a dormir una siestita, ¿o es que está en coma esperando que llegue la ambulancia?.
Notapor atuk59 » Lun, 27 Oct 2014, 22:24
Rudolf97 escribió:Aaahhh, pero mirá lo que es "LA" comodidad de ese lugar para tirarse a dormir una siestita, ¿o es que está en coma esperando que llegue la ambulancia?.
está destruido el combatiente... no creo que le guste el colchón cerámico. :lol:
Notapor ferrovam » Mar, 28 Oct 2014, 00:05
Qué lo parió, está más relajado que un gato.
Alma de faquir tiene Digi.
Notapor Martillo » Jue, 30 Oct 2014, 16:38
Caballeros:
En la mía Auth. Plus 2010, 1.6 16V, la puerta dice 500 Kgs.
Martillo
Localidad: Avellaneda
Notapor cofla » Dom, 09 Nov 2014, 13:17
Al final lo hice en dos viajes, 300 kg cada uno con las lbs que decía el manual, creo que era 43 lbs atrás y 35 adelante o algo así. Muchas gracias.
cofla
Localidad: capital
