sistema one touch
sistema one touch
Notapor anto1711 » Vie, 31 Oct 2014, 02:22
hola quería saber si alguien sabe adonde esta el sistema one touch de una kangoo 2000 ya que se jodio y no lo puedo encontrar para cambiarlo! desde ya muchas gracias!
anto1711
Localidad: avellaneda
Re: sistema one touch
Notapor prgwolf » Vie, 31 Oct 2014, 10:04
No creo que tenga "one-touch" (de fábrica) ninguna kangoo...
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor eltecnicopc » Vie, 31 Oct 2014, 11:14
Soy ignorante..
¿Qué carajos es eso ?
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor GustavoRosario » Vie, 31 Oct 2014, 11:15
Si viene, la mia tiene one touch y es 2001. Al parecer es un modulito aparte.
Encontre estoy por si te sirve: http://vehiculos.mercadolibre.com.ar/ac ... ouch-dp-20
Desarmaste el panel de puerta ?
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor anto1711 » Vie, 31 Oct 2014, 14:35
si trae de fabrica es mod 2000 desarme el panel de la puerta pero no se ve nada puede ser q venga incorporado en la tecla??
anto1711
Notapor Rudolf97 » Vie, 31 Oct 2014, 16:11
eltecnicopc escribió:Soy ignorante..
No se si es chiste o en serio pero es la función para los vidrios, apretás un segundo y sube o baja solo, sin necesidad tener que apretar el botón constantemente.
De ahí "un toque" en inglish.
Notapor jorgemaiden » Vie, 31 Oct 2014, 18:17
la mia es 2003 y tiene one touch solo para el conductor como dice indigo
jorgemaiden
Notapor ligre69 » Sab, 01 Nov 2014, 09:47
hola a todos y saludos desde francia, aprovecho para hacer una consulta, yo tengo una kangoo 19.d del 99 y resulta que la ventana del copiloto ni sube ni baja, pero si pongo un cable desde atras del cenicero dandole corriente cambiando las polaridades sube y baja, podrias decirme que significa cada numero del boton que son seis? y si podria puentear directamente desde el cenicero a los cables como tendria que hacerlo? por que no se dandole positivo y negativo funcionaria normal.
muchas gracias y un saludo
edito para decir que desde la puerta del conductor tengo los dos botones para subir ambas ventanillas, pero el boton de la puerta del conduvtor que sube y baja la del copiloto no lo tengo puesto por que se merompio, no se si es desde la puerta del piloto que le manda la corriente a la puerta del copiloto
ligre69
Localidad: cordoba
Año: 1998
Notapor walter77 » Sab, 01 Nov 2014, 13:33
Por lo que veo el one touch esta en la misma tecla:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... megane-_JM
Notapor eze_elcolo87 » Sab, 01 Nov 2014, 19:45
Asi es !La mia es 1999, y trae one touch en el lado conductor solamente!!
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
