rulito en el tablero al encender
Notapor crisstiian09 » Sab, 01 Nov 2014, 12:47
Hola les comento mi problema, hace una semana la camioneta presenta un problema que es el rulito, al encender en motor frio se prende el rulito y se apaga el motor, lo vuelvo a encender dura 3seg se prende el rulito y se vuelve a apagar el motor y asi durante 3 intentos de encender el motor, despues durante el dia no jode mas y anda normal, lo lleve al mecanico y limpio las inyectoras y reparo algo de la bomba, pero duro un dia nomas que arrancaba bien, y hoy empezó denuevo el problema, que puede ser? Es una kangoo 1.9 mod 2008 con 192.000km
crisstiian09
Localidad: quilmes
Re: rulito en el tablero al encender
Notapor Rudolf97 » Sab, 01 Nov 2014, 12:56
Muy posiblemente sea esto:
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=5&t=3001
Es en Temperley, así que te queda relativamente cerca.
Re: SOLUCIONADO rulito en el tablero al encender
Notapor adrian42 » Dom, 09 Nov 2014, 02:04
yo tengo un problema con el rulito de la resistencia, en el tablero el mio no enciende directamente y eso que les cambie las bujias por que tenia dos quemadas y no me arrancaba la kangoo, desp anduve bien un par de dias y ahora la direccion se me quedo pesada y el rulito del tablero no prende cuando pongo en contacto
adrian42
Localidad: Entre Rios - Parana
Otros: Base con aire
