No enciende
No enciende
Notapor ikercr » Mar, 04 Nov 2014, 13:35
Hola amigos, soy de Costa Rica tengo una Kangoo 2004 familiar el dia de hoy,cuando quise ir a mi trabajo le di llave y no da ignicion no hace absolutame nada que podria ser ?
De antemano gracias por la ayuda
ikercr
Localidad: sanjose costa rica
Otros: en mi pais el modelo se llama renault kangoo combi
Re: No enciende
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 04 Nov 2014, 17:23
Hola, el motor gira pero no arranca? o no hace nada?
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: No enciende
Notapor eltecnicopc » Mar, 04 Nov 2014, 22:18
Otro de los que nos dejarán con la duda..
Yvan..!!!
El Tecnico PC
eltecnicopc
Re: No enciende
Notapor GustavoRosario » Mié, 05 Nov 2014, 13:56
es que la esta trayendo de costa rica para acá para que la revisemos, va a tardar varios dias
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Re: No enciende
Notapor atuk59 » Mié, 05 Nov 2014, 15:47
ikercr escribió:Hola amigos, soy de Costa Rica tengo una Kangoo 2004 familiar el dia de hoy,cuando quise ir a mi trabajo le di llave y no da ignicion no hace absolutame nada que podria ser ?
Hola amigo...
Re: No enciende
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 07 Nov 2014, 19:00
Si hermanos confirmado viene por ferri via Atlantico !!!
Adrian Marcelo
Re: No enciende
Notapor ikercr » Vie, 14 Nov 2014, 11:22
No hace nada ,en tablero no enciende ninguna luz
ikercr
Re: No enciende
Notapor atuk59 » Vie, 14 Nov 2014, 11:55
:mrgreen: Una opción es llevar el vehículo a un mecánico,e indicar en ese modo tu problema y dejarla que la revisen, mientras continuas con tus actividades.
En un foro quizás sea difícil una respuesta a tan poca precisión,
La otra... munirte de algunas herramientas e instrumental eléctrico básico a buscar y descartar opciones, y luego con algo más explícito surgirá alguna orientación.
Si te animás verificá: conexión a chasis del negativo de batería y circuitos, tensión eléctrica en conexiones, fusibles en zona motor y habitáculo, llave de contacto y arranque...
Re: No enciende
Notapor doite » Vie, 14 Nov 2014, 12:51
atuk59 escribió::mrgreen: Una opción es llevar el vehículo a un mecánico,e indicar en ese modo tu problema y dejarla que la revisen, mientras continuas con tus actividades.
Hola contanos que uso le das a la kangoo, cuantos años tiene la batería y si la chequeaste para descartar alguna fuga de tensión.
Te dá contacto? o no prende absolutamente ningún testigo del tablero??
se mojó en algún momento, fuera de lo normal, específicamente dentro del motor??
Re: No enciende
Notapor ikercr » Vie, 14 Nov 2014, 12:57
La bateria tiene 6 meses,no se prende ningun testigo en el tablero,revise conecciones y todo esta bien,Tampoco se mojo el motor
ikercr
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
