Mando a distancia
Mando a distancia
Notapor elarbolmix » Sab, 15 Nov 2014, 00:05
Hola hace 2 días compre una kangoo 2006 expression y tengo problemas con el mando a distancia que prende la luz pero no hace nada, con la tecla interior anda y otra cosa es que nunca me deja de titilar la luz roja ni con el coche en marcha, que esta al lado de la luz de stop en el tablero, según el dueño anterior le cambiaron la compuradora de inyección calculo que el problema debe venir por ahí la pregunta mia es si tiene solución revise fusibles fichas etc y no hay nada desconectado ni quemado la luz interior cuando abro la puerta no prende pero si con la mano
elarbolmix
Localidad: El calafate santa cruz
Re: Mando a distancia
Notapor ferrovam » Sab, 15 Nov 2014, 11:50
elarbolmix escribió:(...) tengo problemas con el mando a distancia que prende la luz pero no hace nada, con la tecla interior anda (...)
¿Te referís al control de la llave, el del cierre centralizado?
elarbolmix escribió:(...) y otra cosa es que nunca me deja de titilar la luz roja ni con el coche en marcha, que esta al lado de la luz de stop en el tablero (...)
Entonces, para mí, el problema está en las conexiones de la alarma.
Notapor elarbolmix » Sab, 15 Nov 2014, 13:58
la luz si es la de la llave
elarbolmix
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 15 Nov 2014, 21:53
si solo funciona la luz de la llave y no cierra puede ser el fusible que esta como una luz del plafon del interior
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor cintom » Lun, 24 Nov 2014, 19:02
espero ayudar, deberia configurar el codigo del mando a distancia con el cierre electrico, fijate en http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... ?f=16&t=16, que en el manual dice
cintom
Localidad: Capital Federal - Mataderos
