Consumo
Consumo
Notapor gerardo12781 » Dom, 30 Nov 2014, 10:29
Amigos les queria consultar si esta bien .... hace un mes compramos una Kangoo 1.6 nafta 16 valvulas.... si es normal que en ciudad 11.75 lts cada 100 km.... no se si es mucho o poco y si ese consumo baja una vez que se asienta el motor.
Por otro lado les queria consultar si alguno sabe cuantos km podes hacer una vez que se prende la luz de la reserva aproximadamente.... estamos descubriendo cosas de nuestra Kangoo y nos gustaria mucho que nos saquen estas dudas.
Gracias
gerardo12781
Localidad: Mendoza
Re: Consumo
Notapor Rudolf97 » Dom, 30 Nov 2014, 13:36
El consumo está perfecto.
Con la reserva el consumo dependerá de la condición de manejo, 50 km seguros, de ahí en más a calcular según condiciones particulares al momento de prenderse la luz.
Re: Consumo
Notapor ALeSmI » Dom, 30 Nov 2014, 20:06
Hola, yo he medido el consumo en la mia y me dió un promedio de 11,50 o sea algo similar. Con respecto a la reserva he escuchado varias veces decir que a la bomba de nafta puede no hacerle bien bajar de menos de 1/4 la capacidad del tanque de nafta.
ALeSmI
Re: Consumo
Notapor Rudolf97 » Dom, 30 Nov 2014, 22:20
ALeSmI escribió:Con respecto a la reserva he escuchado varias veces decir que a la bomba de nafta puede no hacerle bien bajar de menos de 1/4 la capacidad del tanque de nafta.
Fundamental para los que andan a gas y jamás en la puta vida le meten siquiera un litro de nafta, ya que la bomba se refrigera con el mismo combustible. Y se termina quemando.
Re: Consumo
Notapor loquevenga » Lun, 01 Dic 2014, 01:46
Esta un poco alto, ( tu cuenta da 8,5Km. x litro) en ciudad el promedio es de 10Km. x litro lo mismo en ruta a 120/130 Kmh. pero a 90/100Kmh rinde 13/12Kml.
Seguro que consume un poco mas por estar en proceso de ablande, acordate de no pasarlo de 3000 Rpm los primeros 1000Km.
Segun manual:
Durante los primeros 1.000 km no sobrepase
los 90 km/h en la marcha más elevada. (equivale a 3000Rpm)
Transcurridos los primeros 1.000 km podrá
usar su vehículo sin limitación, pero
sólo después de haber recorrido 3.000 km
podrá obtener de él las máximas prestaciones.
Con respecto a aviso de reserva, como ando mucho en ruta ( 2 años 70.000Km) varias veces he llegado a ese limite y en general cuando prende la luz quedan 4 o 5 litros. Ya que cuando completo entran 47/48 litros de un total de 52 L. segun manual. Es decir, andando tranquilo no vas a hacer mas de 40/60 Km.
Como te daras cuenta la autonomia no es un punto fuerte, hay que calcular recargas cada 500Km. cuando andas de viaje.
Re: Consumo
Notapor ALeSmI » Lun, 01 Dic 2014, 20:07
Es cierto lo que dice loquevenga, el máximo rendimiento de conbustible de la kangoo se da en velocidad +/- constante entre 90 y 100 km/h. Sería bueno agregar que si se utiliza el aire acondicionado es un consumo extra y lo mismo si hay vientos en contra, si se va con carga etc.
ALeSmI
Re: Consumo
Notapor loquevenga » Mié, 03 Dic 2014, 23:49
ALeSmI escribió:Es cierto lo que dice loquevenga, el máximo rendimiento de conbustible de la kangoo se da en velocidad +/- constante entre 90 y 100 km/h. Sería bueno agregar que si se utiliza el aire acondicionado es un consumo extra y lo mismo si hay vientos en contra, si se va con carga etc.
Totalmente de acuerdo, que el A/A aumenta el consumo y consume potencia.
Pero en los compresores nuevos, de cilindrada variable, ese consumo se redujo de ( siempre hablando de promedios ) de un 10% al 6% y si consideramos que viajar en ruta a 100Kmh.
con las ventanillas bajas aumenta el consumo hasta en un 4%, la relacion costo beneficio justifica plenamente el uso del A/A.
Re: Consumo
Notapor ALeSmI » Jue, 04 Dic 2014, 08:41
Buena info Loquevenga, gracias!
ALeSmI
Volver a Otros
