como aflojar la polea del cigueñal de k4m solucionado
Notapor habarr » Vie, 05 Dic 2014, 00:05
'Hola yo de nuevo todavia averiguando y juntando datos para hacer el cambio de dist. ya llego a 61000 y el sabado a no se salva pero estaba en la duda si el cigueñal es flotante o tiene chaveta y en caso de no tener lo traban sacando el burro o de donde?
Ariel
Última edición por habarr el Vie, 26 Dic 2014, 22:19, editado 1 vez en total
habarr
Localidad: Zárate
Re: como aflojar la polea del cigueñal de k4m
Notapor prgwolf » Vie, 05 Dic 2014, 09:55
Hola Ariel: En mi Kangoo k4m el cigueñal tiene chaveta, pero sé de algunos que no tienen. Creo que se traba desde el volante dentado o con un tornillo especial que traba el cigueñal enroscándolo en el block, previa extracción de un bulón. Fijate en los manuales que hay en el foro. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor habarr » Vie, 05 Dic 2014, 13:50
prgwolf escribió:Hola Ariel: En mi Kangoo k4m el cigueñal tiene chaveta, pero sé de algunos que no tienen. Creo que se traba desde el volante dentado o con un tornillo especial que traba el cigueñal enroscándolo en el block, previa extracción de un bulón. Fijate en los manuales que hay en el foro. Saludos
gracias por tu respuesta, yo todavia no intente sacarlo puede que tenga chaveta, pero me dijeron que era flotante, y el tornillo al que vos te referis el para que quede en el pms.
habarr
Localidad: Zárate
Notapor k4mMarcelo54 » Lun, 08 Dic 2014, 13:05
mi kangoo no tiene chaveta es flotante se traba desde un espacio que esta detras del arranque donde se ve la corona fijate bien que se ve un poco de corona
k4mMarcelo54
Localidad: CHACO RESISTENCIA
Otros: MOTOR 1.6 K4M BASE
Re: como aflojar la polea del cigueñal de k4m, c solucionado
Notapor habarr » Lun, 15 Dic 2014, 09:53
agradesco a todos los que respondieron, c onsegui lasherramientas para cambiar dist. y es imposible errarle, el cigueñal se puede trabar siempre con ayuda desde la corona cerca de semieje del acomp. la polea no tiene chaveta pero el engranaje si, y bueno a todo aquel que se de un poco de mañas, podria invertir algo de $ 500 en el kit de herramientas p/ puesta a punto y listo !!
habarr
Localidad: Zárate
