Falla el encender el motor...
Notapor Vazquez Leonardo » Vie, 12 Dic 2014, 23:45
El tema es que cuaando voy a dar marcha al motor hago el calentamiento previo una vez y doy a arranque cuando el testigo de incandecente se apaga.... y al arrancar el motor queda un poquito acelerada con el testigo de calentamiento encendido y el acelerador no responde..... la solucion que encontre al problema es darle un golpecito de encendido y al segundo intento ya si arraanca normal.... no se si me abre explicado bien espero que si.
Espero puedan orientarme porque es raro no?.......
Vazquez Leonardo
Localidad: Chabás
Otros: Renault Kangoo Authentic Plus 1.6 16V DA AA CD PK2 Sedan cuatro puertas.
Re: Falla el encender el motor...
Notapor kidesqu » Sab, 13 Dic 2014, 09:50
Entretenete con la solución: viewtopic.php?t=3001
kidesqu
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Dic 2014, 19:14
La maldición de la Epic.
Notapor Vazquez Leonardo » Sab, 07 Feb 2015, 19:59
Perdon gente por el abandono pero nada aca ando pasando para agradecer por el aporte y decirles que ya esta solucionado la cambie y listo 150 pesos me salio el repuesto chinito jajaja asi que ahi vamos.
Vazquez Leonardo
Localidad: Chabás
Notapor diegojose » Lun, 09 Feb 2015, 15:50
Hola vasquez Leonardo me gustaría que aclares cual repuesto le cambiaste xq yo tengo el mismo problema.gracias
diegojose
Localidad: Santa fe rafaela
Notapor Vazquez Leonardo » Mar, 10 Feb 2015, 18:06
diegojose escribió:Hola vasquez Leonardo me gustaría que aclares cual repuesto le cambiaste xq yo tengo el mismo problema.gracias
Este Diego:
Ahi te dejo para que veas un video que explica donde esta. Cualquier cosa chifla.
https://www.youtube.com/watch?v=aOe2_Nw0kPA
Vazquez Leonardo
Localidad: Chabás
Notapor diegojose » Dom, 15 Feb 2015, 16:57
te lo agradesco mucho ,graciassssssss!!!!
diegojose
Notapor diegojose » Jue, 26 Feb 2015, 17:49
Disculpame Leonardo que te joda pero ese repuesto que me mostras esta debajo del filtro de aire???
diegojose
Notapor diegojose » Jue, 26 Feb 2015, 19:53
Y que función cumple?
diegojose
Notapor Facu_DCI » Vie, 27 Feb 2015, 00:24
Es el sensor de velocidad del vehiculo. Le indica a la ecu a que velocidad esta andando. Al fallar, pierde señal el velocimetro, el cuenta kilometros, y la ecu no tiene referencia de la velocidad. Cuando pasa esto, la ecu no reconoce si esta a 0 o a 90 por hora, y por las dudas manda la señal de inyectar como si fuera todo el tiempo aceleracion a pleno o desde frenado. De ahi que puede fallar para cualquier lado, porque la mezcla no es la correcta.
Como te dijeron, esta a la salida de la caja. Podes llegar desde abajo o con un poco de paciencia, por abajo de la filtrera (creo, asi vi en un video yo)
