Problemas con el gnc
Notapor ACCESORIOS » Sab, 13 Dic 2014, 22:21
Hola gente, hace un mes le puse gnc a mi kangoo nafta 16 válvulas,la velocidad de salida es buena en ruta camina bien ,2 tubos bajo chasis, 13 m3 me dan 180km, pero cuando la ando en ciudad con el aire acondicionado le cuesta salir y esporadicamente se para aparentemente cuando freno en alguna esquina o paro un poco por los reductores de velocidad . A alguien le paso? sera un tema de regulación. Les agradezco cualquier dato. Gracias
ACCESORIOS
Localidad: BUENOS AIRES
Año: 2018
Re: Problemas con el gnc
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Dic 2014, 19:23
Seguramente hay que llevarla a regular, todavía le falta un pelo para que quede del todo bien.
Notapor tano69 » Dom, 18 Ene 2015, 23:11
con el aire y con gnc siempre se pone mas pesada-
tano69
Localidad: buenos aires-hurlingham
Notapor LUCAS GUTIERREZ » Sab, 24 Ene 2015, 11:12
YO TENGO UNA IGUAL , SI TE ASE ALGUNA PEQUEÑA EXPLOCION SON LAS BOBINAS LAPIZ ES LO UNICO QUE FALLA EN ESE MOTOR Y CON GAS ES PEOR PUEDE SER ESE EL PROBLEMA CAMBIALE EL FILTRO DE AIRE DE UNA
LUCAS GUTIERREZ
Localidad: GUAYMALLEN , MENDOZA
