Que es este cable?
Que es este cable?
Notapor joaquinmigliore » Sab, 13 Dic 2014, 18:04
Hola, buenas tardes!
Quería saber si alguien me puede decir que es este conector y a donde va??
Muchas gracias!!!
Colaboremos entre todos,, es la unica manera de que no nos maten los talleres! jajaj...
joaquinmigliore
Localidad: Capital Federal
Re: Que es este cable?
Notapor GustavoRosario » Sab, 13 Dic 2014, 23:27
Estaba desconectado ? a simple vista y rapidamente podria ser que sea del del bulbo de freno que va en el pedal. Tendria que fijarme en la mia a ver si es ese mismo. Te funcionan las luces de stop?
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor joaquinmigliore » Dom, 14 Dic 2014, 13:03
Gustavo, gracias por tu interes!
La Kangoo la compre en el laburo, estuvo 1 año y medio parada por el motor fundido, ayer la deje en el taller para hacerle motor, lamentablemente no pude probar nada, imaginate que la bateria estaba agotada practicamente.. Cuando la tenga de vuelta (20 o 25 dias aprox, enganche la peor epoca) pruebo si funciona.
joaquinmigliore
Notapor Sagitario » Dom, 14 Dic 2014, 16:06
Hola Joaquín y Gustavo:
Es correcto, esa ficha va conectada al bulbo del pedal de freno.
Fijate si tiene el bulbo o la desconectaron por algún cortocircuito.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Dic 2014, 19:42
joaquinmigliore escribió:Quería saber si alguien me puede decir que es este conector y a donde va??
Es el famoso conector rosa que va donde se enchufa únicamente dicho conector. :D
Naaa, la medicación me está afectando...
Mejor seguí el consejo de los cumpas de arriba.
