Problema conel Aire Acondicionado
Notapor nandomor70 » Mar, 16 Dic 2014, 19:00
Hola amigos!
Tengo una Kangoo 1.6 Nafta/GNC 2004 y tengo el siguiente problema con el A.A.:
Recientemente le cambié el radiador del agua y para no dañar ninguno de los dos (agua y A.A) los desconectamos. Obviamente se perdió la carga del A.A.
En estos días hice la carga correspondiente pero enfría solo unos poco minutos, luego pierde el frío y se queda alli.
En un primer momento me dijeron que era el compresor. Pero al açhacer otra prueba, me dojeron que era la valvula de expansión.
Alguien ha tenido un problema similar?
Gracias!!
nandomor70
Localidad: Mendoza, Guaymallen
Re: Problema conel Aire Acondicionado
Notapor Sagitario » Mié, 17 Dic 2014, 17:50
Hola Nando, cuando te cargaron gas, antes le hicieron vacío al sistema de AA ??
Le avisaste que habías desconectado las cañerías ??. Porque si te cargaron con aire en el circuito, anda mal, es mi modesta opinión,
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor jorge Jorel » Lun, 29 Dic 2014, 12:15
Hola mi pro blema. Es que no se apaga. El ventilador del torpedo. La llave gira. Activa el aire. Pero siempre al. Máx. Quue sera ?
jorge Jorel
Localidad: Mendoza. Capital
Notapor jorge Jorel » Lun, 29 Dic 2014, 12:20
También empeZaron a fallar las alarmas. Sonoras de aviso de luces al pararla o las puertas ab iertas. Etc. Desconecte. Batería y se c0orrigio
jorge Jorel
Notapor nestor66 » Lun, 29 Dic 2014, 12:56
lo del ventilador lee aca
viewtopic.php?f=5&t=3114
viewtopic.php?f=10&t=1421
es facil arreglarlo un poco incomodo llegar a la pieza.
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor jorge Jorel » Lun, 05 Ene 2015, 10:21
Hola gracias por ayuda. Llegue al gabinete. Del v entilador. Pregunta. Son dos ? Hay dos enchufes. Igual voy a tratar de sAcarlo me parece fácil. Por que hace ruido como si estuviera frenado y no arranca pero Al máx si andA
jorge Jorel
Notapor dafidalgo » Sab, 17 Ene 2015, 12:32
hola amigos alguien podría ayudarme el aa me condensa aire por las toberas ? gracias
dafidalgo
Localidad: capital
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor norberto benaglia » Mar, 12 Jul 2016, 22:57
le doy con la llave y no anda no enfria
norberto benaglia
Localidad: buenos aires ohiggins
Notapor Rudolf97 » Sab, 16 Jul 2016, 16:16
norberto benaglia escribió:le doy con la llave y no anda no enfria
Si no enfría abrí la ventana estos días y contanos que onda.
