walter77 escribió:Primera prueba, tapa de logan. Va perfecta en la kangoo ya que tiene el mismo anclaje. Queda por poner una tapa redonda que tape todo.
Rudolf97 escribió:Yo imagino, y digo imagino, que al abrir la tapa de nafta y quedar descubierta, los vapores que podrían llegar a salir provenientes del tanque, que podrían tener esos vapores o el aire que egresa/sube/escapa cierta temperatura, y podría al meter el pico de carga de gnc y rozar metal con metal hacer una chispa y podría esa chispa + vapor/aire con cierta temperatura encender, y entonces podría, bueno, volar todo por el aire.
