FALLA EN VELOCIMETRO Y CUENTA KILOMETROS
Notapor NESTPANU » Lun, 29 Dic 2014, 13:42
POR FAVOR QUISIERA SABER SI ALGUIEN PUEDE DECIRME QUE PUEDE SER LA FALLA QUE PRESENTA MI KANGOO.
POR MOMENTOS, DEJA DE FUNCIONAR EL VELOCIMETRO Y EL CUENTA KILOMETROS (no asi el cuenta vueltas) Y SE ME VIENE ABAJO EL MOTOR.
ESPERO SU RESPUESTAS.
SALUDOS.
NESTOR
NESTPANU
Localidad: SANTA FE - ROSARIO
Re: FALLA EN VELOCIMETRO Y CUENTA KILOMETROS
Notapor prgwolf » Lun, 29 Dic 2014, 17:22
Tal vez... SENSOR DE VELOCIDAD...!!! Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor atuk59 » Lun, 29 Dic 2014, 17:53
hay un tutorial de como efectuar la limpieza del sensor,es un tema habitual.
Notapor pablo7913 » Mar, 06 Ene 2015, 09:55
A mi me sucede exactamente lo mismo. Me uni al club para empezar a ver algunos problemas que tiene mi Kangoo 1.9d 2005 y ver si podria encontrar soluciones. Voy a probar la limpieza de los sensores.
Mucha gracias!
pablo7913
Localidad: Martinez
Notapor pablo aroca » Sab, 10 Ene 2015, 00:57
YO TAMBIEN ANDOY PENANDO CON LO MISMO,ME DIJO UN MECANICO AMIGO QUE ERA EL SENSOR, EN MI CASO, A VECES DEJABA DE FUNCIONAR EL VELOCIMETRO Y JUNTO CON ESO SE PINCHABA LA POTENCIA DE LA KANGOO,Y CUANDO ANDABA EL VELOCIMETRO ERA TODO UN AMOR.CUESTION QUE FUI A COMPRAR EL SENSOR ORIGINAL, EN ROSARIO,LO PAGUE A 350 MANGOS, LO CAMBIARON Y AHORA ANDA PEOR! ASI QUE SEGUIRE,ME DIJERON, CON UN ESCANEO DE LA CAMIONETA PARA VER QUÉ SALTA.....VEREMOS
pablo aroca
Localidad: rosario - santa fe
Otros: familiar
Notapor tigalixial » Mié, 25 Feb 2015, 01:30
Hola les cuento que cambie el sensor con el mecanico pero asi y todo no funciona se verifico si llegaba corriente y llega me dijeron que cuando pasa asi la unica solucion es aprovechar cuando se baja la caja y cambiar un engranaje mecanico que gira al sensor una cagada
tigalixial
Localidad: Bs.As Caseros
Otros: Es furgon equipada con 2 puertas laterales
Notapor jorge Jorel » Jue, 26 Feb 2015, 11:26
Pregunto como limpIo los sensores de velocidad ?
jorge Jorel
Localidad: Mendoza. Capital
Notapor jorge Jorel » Jue, 26 Feb 2015, 12:02
No me marca nada el medidor de gas oil en el tablero. Lleno o vacío. Empezó a fallar como el velocímetro. Y después no marco mas.
jorge Jorel
Notapor diegosola78 » Mar, 14 Abr 2015, 22:15
Estimado, paso a contarte un poco la experiencia ue etsoy viviendo. quizas te ayude y si alguien puede aportar mejor.
La situacion es que me sucede lo mismo en la camioneta, no anda velocimetro y cuanta kilometros del tablero. Con el electricista llegamos a la conclusion luego de probar podo el sistema desde el sensor de velocidad hasta la ficha que llega al tablero. Y resulta ue me llega corriente hasta la ficha del tablero...pero el problema radica dentro del tablero por lo que hay que desarmar el tablero y ver si se jodio alguna pista u algo similar. El tema esta es ue me dijeron ue si compro tablero nuevo tengo que mandar a hermanar el tablero nuevo con la llave de arranque por problemas con el inmobilizador de motos.
Al parecer el tablero original comanda el inmobilizador de motor, cambias tablero y hay que hacer que el tablero nuevo reconozca la llave. Igual estoy queriendo averiguar que sucede.
diegosola78
Localidad: Buenos Aies - San Miguel
Otros: Le agregue vidrios laterales de porton y contraporton, asientos rebatibles 1+2. Era furgon y se agrego lo detallado anteriormente.
Notapor alber_gar » Mar, 14 Abr 2015, 22:51
Si te referis como tablero al panel de instrumentos que contiene las agujas y los visores de nafta etc, cambialo tranquilo porque no tiene nada que ver con la llave, lo único que vas a observar es que el cuentakilómetros comienza nuevamente de cero, yo ya cambié uno y arreglé el viejo.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 14 invitados
