necesito cambiar pata motor izquierda.
Notapor daniel ayub » Mié, 24 Dic 2014, 17:03
Por favor, necesito cambiar la pata motor del diesel 1,9..kangoo.. me pueden guiar un poco?? no quisiera ir al mecanico, porque en 14 dias tuve que cambiar la bateria, los bujes de parrilla, alinear dos veces, y otras yerbas..ahora se sacude el motor porque la pata se ha roto...ayuda...
daniel ayub
Localidad: mendoza. godoy cruz.
Re: necesito cambiar pata motor izquierda.
Notapor tarangacia » Vie, 26 Dic 2014, 07:55
hola, como estas?
revisa las demas patas tmb! ya q la de abajo se suele romper seguido!
cualquier cosita nos preguntas!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor richard » Vie, 02 Ene 2015, 22:06
mira no es muy dificil, tenes que sacar la bateria dado que esta debajo de ella luego el soporte de la bateria y te vas a encontrar con la pata no recuerdo si son 3 o 4 tornillos,revisa el eje donde va la pata ya que a veces no es la pata sino el alojamiento del eje que se agrando y ese es un problema,como dijo tarangacia anteriormente es necesario que revises las otras patas eb especial la de abajo .espero te haya servido.
richard
Notapor daniel ayub » Sab, 03 Ene 2015, 19:34
ya la cambie..saque la bateria, la tuerca que agarra la pata a la caja, los dos tornillos que tienen la pata pegada al chasis, luego una vez afuera, se saca la tuerca superior de la pata y se golpea el tornilla para extraerlo, ya que se mete a presion en la pata...luego se mete el tornillo en la pata nueva, se aprieta la tuerca superior, se mete en su lugar, se aprieta la tuerca inferior, las dos tuercas chicas, se pone la bateria..y listo...gracias a los que me contestaron...
daniel ayub
Notapor joaquinmigliore » Sab, 31 Ene 2015, 14:24
Gente como andan?
Estoy por cambiar las 3 patas del motor,,, consulta tonta,, al momento de hacer el cambio,, sostienen el motor con un criquet? o no pasa nada?
Colaboremos entre todos,, es la unica manera de que no nos maten los talleres! jajaj...
joaquinmigliore
Localidad: Capital Federal
Notapor tigalixial » Mié, 25 Feb 2015, 01:57
hola pregunto quizas sea de lo mismo cuando estoy saliendo en primera siento en el piso un ruido raro que en movimiento lo deja de hacer gracias
tigalixial
Localidad: Bs.As Caseros
Otros: Es furgon equipada con 2 puertas laterales
Notapor jorgemaiden » Mié, 25 Feb 2015, 13:02
Hola tigalixial seguramente es la pata de abajo la que parece una biela ,lo hace cuando salis porque pega el tiron y despues se acomoda. Suerte!
jorgemaiden
