Luz testigo de freno de mano
Notapor Ariel1.9 » Lun, 31 Ene 2011, 07:26
Buenos dias, tengo un problemita con la camioneta y no logro resolverlo, necesitaria algo de ayuda.
Resulta que de un dia para otro me quedo encendida la luz del tablero que indica que esta el freno de mano levantado o falta de liquido en el recipiente. Lo que hice fue verificar el liquido, despues probe si funcionaba bien el sensor que tiene la tapa del recipiente y el sensor del freno de mano, funciona todo bien pero la luz no apaga, cuando pongo el freno de mano es como que la luz se hace mas intensay al bajar la palanca disminuye la intencidad pero igual queda prendida, despues segui los cables desde el freno de mano hasta el tablero, despues hasta el recipiente del liquido y tambien los cables estan bien, alguien tiene idea de que podra ser o a alguien le paso algo parecido? Espero respuestas desde ya muchas gracias!!!!!!!
"Camila" papi te ama
Ariel1.9
Localidad: Gonzalez Catán
Otros: Dentro de poco Llantas TSW (Monaco) 15" con cubiertas Yokohama 195-55-15
Re: Luz testigo de freno de mano
Notapor sergio valle » Lun, 07 Feb 2011, 15:41
hola Ariel, no se como es el bulbo de la cango, pero te comento que a mi viejo cuando tenia el R12 le paso lo mismo y era una moneda que habia caido dentro del comando de freno haciendo esta un puente con el bulbo que solamente era una chapita con un cablecito que por cierto estaba muy mal protegida.
sergio valle
Notapor Edgardo72 » Jue, 10 Feb 2011, 21:27
Por casualidad no es el mismo indicador de desgaste de las pastillas delanteras ? No sé si tu modelo tiene o no, por eso planteo la duda.
Edgardo
Edgardo72
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
