freno trasero
freno trasero
Notapor MIKKE1 » Lun, 12 Ene 2015, 18:17
hola amigos unas preguntas ,tengo que hacerle los frenos traseros a mi kangoo y yo siempre lleve a ponerles el ferodo a los patines y pegarle una pasadita a la campana con el torno, las preguntas son las siguientes:
1) esta bien que haga eso o tengo que comprar todo el conjunto de renault??
2) el el caso de tener que cambiarle el bombin de freno SE PURGA ESA SOLA RUEDA?? como se hacia antes con alguien que apretaba el pedal y se iba aflojando y ajustando el adamite del purgador hasta que salga todo el aire o en este tipo de vehiculo se hace con bomba de vacio si o si???
3) la tuerca de la campana de freno se apreta digamos con fuerza humana o con torquimetro si o si?
4) he visto que en algunos lugares donde apoyan los bordes de las zapatas de freno contra el metal al armarlas le colocan una grasa negra es alguna marca o caracteristica especifica ???? al igual que en las pastillas de freno delanteras del lado del metal y tambien en los reguladores con resorte del caliper es la misma grasa???
vi los post pero al respecto no especifica nada de eso por eso les pregunto
desde ya muchas gracias
MIKKE1
Re: freno trasero
Notapor elgordo » Lun, 12 Ene 2015, 23:09
Estimado
Contesto algo abajo.
MIKKE1 escribió:hola amigos unas preguntas ,tengo que hacerle los frenos traseros a mi kangoo y yo siempre lleve a ponerles el ferodo a los patines y pegarle una pasadita a la campana con el torno, las preguntas son las siguientes:
Podés, siempre que el diámetro del tambor no esté por encima del máximo (fijate que en algun lugar del tambor dice MaxDia xxxx mm)
Con la bomba de vacío es mas facil, pero si haces algo para liberar la reguladora de presion del eje trasero, corriendo el registro como para que abra totalmente como si el eje estuviera cargado, se puede purgar sin problemas a la antigua. Para ello con un ayudante se bombea el freno unas 3 veces y se mantiene apretado, en ese momento se afloja el purgador (al que se le coloca un cañito plastico transparente) y se lo vuelve a cerrar sin que el pedal retroceda antes. La operación se repite 4 o 5 veces hasta que no se vea salir burbujas por el cañito de purga
Si, es grasa grafitada o con molibdeno (molikote), en pequeña cantidad. Soporta altas presiones y evita que si queda el metal desnudo se oxide y aparezcan chillidos. Se aplica en todo lugar donde hay fricción.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Re: freno trasero
Notapor MIKKE1 » Mar, 13 Ene 2015, 01:05
gracias por el consejo me voy a fijar y te cuento
MIKKE1
Re: freno trasero
Notapor dabu » Vie, 06 Feb 2015, 00:22
hola amigos ¡ necesito que alguien me ayude en esto, ice rectificar la campana y cambie las cintas, frena bien pero hace un chillido molesto. si alguien sabe ¿cual es la solucion¿
dabu
Localidad: Moreno
