soporte taco de caja
Notapor elcuervozarate » Mié, 21 Ene 2015, 11:57
hola, buen dia, aguien puede guiarme para poder sacar el taco de caja de mi kangoo 2007 diesel?,cuando arranco en primera empieza a temblar,solo cuando arranco,y me dijeron que es muy probable que sea ese taco ya que cambie los demas, tengo entendido que esta debajo de la bateria, no hay problemas si la desconecto para cambiar el taco de goma???no se desprograma la compu??..gracias x cualquier informacion.....
elcuervozarate
Localidad: zarate, bs as
Re: soporte taco de caja
Notapor LUCAS GUTIERREZ » Sab, 24 Ene 2015, 11:05
SI VAS A DESCONECTAR LA BATERIA PARA DESCONECTAR PRIMERO DESCONECTA NEGATIVO Y DESPUES POSITIVO Y PARA CONECTAR PRIMERO POSITIVO Y DESPUES NEGATIVO ES PARA QUE NO SALTE ESA PEQUEÑA CHISPA AL CONECTAR Y DESCONECTAR QUE PUEDE PERJUDICAR LA ECU O COMPUTADORA TENGO ENTENDIDO QUE NO SE LE BORRA NADA ALA ECU LA MIA ES 1.6 16 V Y NO E TENIDO PROBLEMA .
LUCAS GUTIERREZ
Localidad: GUAYMALLEN , MENDOZA
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 25 Ene 2015, 18:52
Como dice Lucas para desconectar la bateria y habra ningun problema y para sacar el taco poner el gato bajo la caja pero que apoye un poco no levantar y ahi sacar el taco y colocar el nuevo
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor elcuervozarate » Vie, 30 Ene 2015, 22:27
gracias, gente , voy a tener en cuenta todo estos consejos!!!, saludos
elcuervozarate
