[solucionado] luces led interior iluminación bandeja tracera
Notapor kback » Lun, 26 Ene 2015, 01:00
Hola dejo mi pequeño aporte de iluminacion interior. Empezando con la iluminación led con tira les dejo una foto de como quedo.
Primero les presento la kangoo.
Ante la necesidad de luz en la parte posterior de la kangoo decidí colocar un pedasito de tira led, a la linea de corte de las misma suman 3 led por lado de primera ivan a ser colocados sobre chapa directamente pero luego vi las tapitas de plástico Negras que tapan los bulones de las bisagras del portón y decidí probar por hay.
Empezamos con el trabajo viendo por donde pasar el cable y que no quede ediondo, retire dichas tapitas y con un alambre pace el cable dentro de la chapa por el unico lado que tiene, un paso muy reducido y bajando hasta donde esta la tapita ciega Gris donde le colocoque un swith para apagarla en caso de no querer usarlas al abrir las puertas. de hay retire el spot completo de luces(freno, giro, m.a, pos) para poder manejar el cable pasado por el interior y llebarlo hasta donde esta la luz del baul para realizar las conexione (TODAS SOLDADAS CON ESTANIO 70/30) y aisladas con cinta 3m vinilica.
Taponsito negro ya con tira led colocada
Led colocada pintada con indeleble para tapar lo blanco
Taponsito Ciego donde coloque Switch para apagado y que no funcione al abrir las puertas
Luz del Baul donde tome la Corriente que acciona al abrir las puertas
Asi se ve de noche
bueno hay modifique y explique como lo realice soy nuevito en este club jejeje
espero a alguno les sirva la proxina luz led sera de cortesia en el acompañante que va a tener la funcion de alumbrar solo los pies o lo que lleven en el piso ejemplo equipo de mate para poder ver de noche sin prender el plafondel medio. pero esa todavia la estoy estudiando para que quede bien bonita...
saludos......
Última edición por kback el Jue, 22 Dic 2016, 03:25, editado 2 veces en total
Cristian Pablo Bustamante
kback
Ubicación: Rio Gallegos - Santa Cruz - Patagonia Argentina
Localidad: Rio Gallegos
Re: luces led interior iluminación bandeja tracera
Notapor nestor66 » Lun, 26 Ene 2015, 09:38
kback escribió:Hola dejo mi pequeño aporte de iluminacion interior. Empezando con la iluminación led con tira les dejo una foto de como quedo
bienvenido , hacete un pequeño tutorial sobre el tema (si podes)
abrazo
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor atuk59 » Lun, 26 Ene 2015, 11:34
muy bueno, ¿las pusiste con llave individual o por el swicht de apertura de puerta?
fijate si podés elegir el tamaño de publicación de la foto del tipo "panel de mensajes" u otra parecida para que no salga recortada y apreciar mejor tu trabajo.
Notapor kangooman » Lun, 26 Ene 2015, 17:34
Me sumo! muy bueno!
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor walter77 » Lun, 26 Ene 2015, 18:43
Excelente.
Notapor nestor66 » Lun, 26 Ene 2015, 21:00
buenisimo y muy facil de hacer con el tutorial
felicitaciones :!:
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor loquevenga » Lun, 26 Ene 2015, 22:39
Que bueno!! justo estaba en ese tema de luces " baul" pensando como encararlo y tiraste una buena idea. Gracias
Notapor Rudolf97 » Mar, 27 Ene 2015, 20:40
Muy bueno, felicitaciones por el aporte.
Notapor loquevenga » Dom, 01 Feb 2015, 21:27
Bueno, gracias al aporte del usuario kback y logrando vencer la pachorra del domingo, logre iluminar el " baul" de la Kango.
Mi intencion no es pisar el post de kback, solo creo que si esta la info toda junta es mas facil para otro que se decida.
Lo primero fue pasar el cable del travesaño trasero al techo justo bajo el tapizado, complicado pero no imposible. Como dato adicional, la mia no trajo las tapitas plasticas que uso kbach, esta el hueco sin tapar. El famoso ahorro industrial :D
De ahi al parante izquierdo, sacando la tapa y colocando llave en la misma.
La tira de led es de las IP 68 y los led 3528 estan recubiertos en un epoxi transparente lo cual los convierte casi en indestructibles.
Sin led
Con led, solo los led , esta apagado el plafon central.
La conexion al terminal esta explicado en varios lados, no creo necesario repetirlo.
Les recuerdo que mi Kangoo es A. Plus no trae el plafon de "baul" (seguimos con el ahorro industrial) pero si esta el conector.
Notapor kback » Jue, 05 Feb 2015, 23:01
Quedo buenisimo que bueno que sirvió el aporte.
kback
