tapa del bidon refrigerante 1.9
Notapor sebanico99 » Jue, 15 Ene 2015, 13:57
hola a todos! queria consultarles por el color de la tapa que se debe poner a una kangoo 1.9 modelo 2007 con aire acondicionado... pues algunos me dicen que va la tipo capuchon con un dibujo de una mano amarilla arriba y otros me dicen que va la de tapa marron...pues, yo averiguando llegue a dar con una informacion diciendo que tanto que la tapa marron como a la negra con la mano abren a 1.4 de presion.. a si que estoy algo confundido.. no hay problema si le pongo la tapa marron o si o si hay que ponerle la negra con la mano amarilla???? gracias :D
sebanico99
Localidad: buenos aires
Re: tapa del bidon refrigerante 1.9
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 17 Ene 2015, 20:55
Hola mira yo tengo el mismo problema y cambie el bidon de agua y compre la misma tapa que tenia (la de la mano) que es la que salio de fabrica pero el problema es que el bidon es de rosca algo diferente y una vez que la pongo cuesta un huevo sacarla y se desarma y queria probar con la de color marron pero si no me equivoco esa es del motor diesel f9q
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor atuk59 » Sab, 17 Ene 2015, 21:56
busquen en la parte de mecànica, un muchacho del foro hizo un tutorial muy bueno, sobre ese tema.
Notapor asingarella » Lun, 26 Ene 2015, 21:49
si tenes el bidon original va la tapa negra.. bidon alternativo lleva la tapa blanca con sombrero marron..
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
Notapor atuk59 » Mar, 27 Ene 2015, 00:08
en la sección tutoriales, Wilan editó un artículo interesante sobre este tema. ;)
