[solucionado]La arreglo o vendo y cambio?... me la quedo.
Re: La arreglo o vendo y cambio?
Notapor walter77 » Sab, 07 Feb 2015, 20:09
Imagen de la ubicacion del sensor, no se ve claramente porque lo tapa una manguera del gnc. Lo marqué con rojo.
La limpieza oficial de la mariposa fue a los 40.000kms. Ahora tiene 55.000kms y supuestamente en el desarme del motor la iban a limpiar, es mas, cuando la retire del taller pregunte si la limpiaron y me respondieron, "si, igual estaba limpia".
El capot lo sacas facil, entre dos, uno de cada lado, dos tornillos por lado, llave o tubo de 13 mm. Primero antes de sacarlo, marca con un fibron todo el contorno de la bisagra para que cuando lo vuelvas a colocar quede en la misma posicion.
Última edición por walter77 el Dom, 08 Feb 2015, 02:56, editado 1 vez en total
Notapor Rudolf97 » Dom, 08 Feb 2015, 02:43
Ah bueno, el famoso doctor sables.
Me anime a sacar el cuerpo de aceleracion.
Notapor walter77 » Lun, 09 Feb 2015, 18:57
Hoy estuve a las corridas, llevar a mi suegra al oculista, banco, repuestera, desarme y armado. Por suerte salio todo bien, estoy fundido, dejo imagenes del desarme. Espero sean claras, si necesitan alguna data, pregunten y describo.
Ahora la kangoo mejoró bastante, responde mejor al pedal del acelerador.
Notapor nestor66 » Lun, 09 Feb 2015, 19:09
vamooossss walter que sale p adelante :D
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor prgwolf » Lun, 09 Feb 2015, 19:47
Gran posteo Walter...!!! No te desanimes que va a quedar 10 puntos... Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Rudolf97 » Lun, 09 Feb 2015, 19:58
Corajudo el hombre.
Notapor walter77 » Lun, 09 Feb 2015, 20:14
Gracias por el animo muchachos, lo siguiente sera sacar la rampa con los inyectores y llevarlos a banquear ya que siempre los limpian pero no se si funcionan bien. Con la rampa en mano supongo me voy a ahorrar unos $$. La kangoo sale o sale... para delante!. No voy a abusar pero mas adelante cuando tenga las herramientas de puesta a punto, sera verificar si esta todo sincronizado como corresponde. Pero con tiempo, no sera ya.
Notapor Facu_DCI » Lun, 09 Feb 2015, 20:43
Walter, otra que te sugiero probar: Medir la presion en la rampa. Para ver si tanto bomba de nafta como regulador de presion, andan bien.
Notapor ggalonso » Lun, 09 Feb 2015, 21:41
Me sumo a la hinchada.
Walter vengo siguiendo tu caso y me resulta admirable la perseverancia y la audacia que le estas metiendo al asunto.
Yo vengo de autos carburados que tenian electronica solo en el stereo. Ahi me animaba a meter mano, pero ahora solo le pongo agua al lavaparabrisas jaja.
La verdad me saco el sombrero. Animo que la vas a sacar adelante... y despues quedatela.
saludos Guillermo
(perdon pero no se que pasa, no me pone los acentos)
ggalonso
Localidad: caba - Parque Chacabuco
Otros: furgón 5 asientos, 5 vidrios, 3 radiadores
Notapor walter77 » Lun, 09 Feb 2015, 21:55
Gracias Guillermo, hasta hace unos dias no me animaba a meterle mano pero viendo algunos tutoriales y mensajeando con los creadores de los mismos, me animé y aqui estoy. Desarmando hasta donde me siento seguro y despues subo las fotos para que ayuden a los demas. Proximamente ire por los inyectores, despues por la puesta a punto y algun dia le sacare los pistones...
En fin, yo queria aprender mecanica y lo estoy haciendo, asi que le tengo que agradecer a mi kangoo... que sentimiento encontrado que tengo, jaja.
Volver a Otros
