Reloj de temperatura del tablero
Notapor El Charly » Jue, 26 Feb 2015, 06:24
Buenas, tengo un problema con mi Kangoo, por momentos deja de funcionar en el tablero el reloj que marca la temperatura del motor, no se que puede ser si el tablero o el bulbo de temperatura, tampoco se ubicar el bulbo de temperatura en el motor asi que no puedo ver si hay algn cable que no haga bien contacto, espero respuestas muchas gracias!
El Charly
Localidad: Resistencia
Re: Reloj de temperatura del tablero
Notapor rbesteir@hotmail.com » Jue, 26 Feb 2015, 23:08
A mi me paso esto, y era la ficha que no hacia buen contacto.
Localidad: Tandil
Otros: kangoo express confort 1.9d, bomba mecanica y muchos kilometros recorridos!
Notapor El Charly » Sab, 28 Feb 2015, 06:11
Hola, buen dia, que ficha y donde esta asi controlo eso?, gracias!
El Charly
Notapor El Charly » Sab, 28 Feb 2015, 06:20
rbesteir@hotmail.com escribió:A mi me paso esto, y era la ficha que no hacia buen contacto.
Hola Buenas, me podes decir que ficha y donde esta? asi la controlo, gracias!
El Charly
Notapor Facu_DCI » Sab, 28 Feb 2015, 08:41
Pregunta: el electro esta permanentemente prendido?
Notapor El Charly » Dom, 01 Mar 2015, 14:49
Facu_DCI escribió:Pregunta: el electro esta permanentemente prendido?
Creo que si, donde yo vivo hace mucho calor y eso es normal
El Charly
Notapor Facu_DCI » Dom, 01 Mar 2015, 17:27
Mas alla del calor del ambiente, si esta TODO el tiempo prendido, es que el sensor de temperatura no anda. La ecu por las dudas le indica al electro que quede prendido todo el tiempo, porque no sabe a que temperatura esta trabajando el motor. O bien como te dijeron, que anda de a ratos o tiene una mala conexion.
Lo que te debo es una foto o idea de donde esta. Tendria que estar sobre alguna manguera del circuito o en el block, pero desconozco.
Notapor elgordo » Dom, 01 Mar 2015, 22:41
El sensor está del del lado de la caja, abajo del tubo de entrada de aire que va al filtro. A mi me jodio tambien esa ficha, se calienta y falla. Ese bulbo tiene 2 sensores; uno es para le señal de intrumento del tablero, y el otro es para encender el electro.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor rbesteir@hotmail.com » Lun, 02 Mar 2015, 09:28
Che, un tema, el del tablero usa un sensor, y el de la ECU usa otro. En mi caso la ficha esta mirando el motor desde arriba a la derecha de la admision. (el motor es el viejo y conocido F8Q 1.9 Diesel 2006) Si queres saco foto y te la mando, tambien en internet esta el manual en PDF, te dejo el link http://issuu.com/desindtec/docs/renault ... 5_y_d65/19
Localidad: Tandil
Re:(solucionado) Reloj de temperatura del tablero
Notapor El Charly » Sab, 07 Mar 2015, 08:10
Buenas a todos, muchas gracias por las repuestas y ayuda, ya esta solucionado el problema, era la ficha que estaba sulfatada y no hacia buen contacto.
Gracias!
El Charly
