kit vidrio electrico dp-20
Notapor walter77 » Sab, 01 Nov 2014, 23:02
Hace unos meses pensaba vender mi kangoo pero antes de eso comence a vender algunos accesorios que le habia puesto yo. Como me la pienso quedar, de vuelta a armarla a mi gusto y esta vez pienso dejarla mejor que antes. Conseguí el kit que trae modulo para automatizar la subida y bajada de los vidrios, ya viene cableado, lo que hace que sea mas facil la instalacion. Igual tardé casi 5 horas pero quedó bien, por menos para mi.
One touch para bajar y subir, ambas ventanas. Suben cuando activo la alarma y trae la funcion despresurizador.
Re: kit vidrio electrico dp-20
Notapor eltecnicopc » Sab, 01 Nov 2014, 23:06
Me gustó como lo dejaste. Muy prolijo.
Y está espectacular.
Cual es el costo?
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor Rudolf97 » Sab, 01 Nov 2014, 23:09
Epa epa, malcriando la nena.
Ya que estamos en esa, ponele los pitutos para agarrar todo el revestimiento de la puerta.
Notapor eltecnicopc » Sab, 01 Nov 2014, 23:16
Cual es el costo?
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor walter77 » Sab, 01 Nov 2014, 23:17
Hola eltecnicopc, gracias por el comentario, te dejo la publicacion actual de mercado, ahi lo compre yo y si comparas, el precio es bastante bueno.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -dp20--_JM
Rodo, como va?, si, estoy analizando lo de los pitutos, no se si pintarlos del color del panel, estoy analizando y eso puede llevar meses, jaja. (el tontin del tema de las medidas de cubiertas soy yo?, no, no? o si?. jajaja.
Notapor Rudolf97 » Sab, 01 Nov 2014, 23:25
Quizás sí, quizás no...
Pateando capaz haya pitutos de similar color o casi.
Notapor walter77 » Sab, 01 Nov 2014, 23:50
La idea de los pitutos esta buena, estoy viendo si con esa base puedo colocar algo mas discreto, por eso decia tambien lo del color, para que se disimulen con el panel. O poner grampas por detras para que no se vean, esta todo en ideas voladoras por ahora, jaja.
Notapor lejan » Lun, 02 Mar 2015, 19:57
Hola, te hago una consulta, yo desarmé el panel para engrasar el sistema del levanta vidrios eléctrico (con motor) y me encontré con que no tenía el resorte/espiral que va en el medio del mecanismo (donde se une la cruz). El sistema lo tengo funcionando desde hace 10 años y recién ahora me doy con este detalle. No se si algún mecánico/electricista al que le llevé el auto me lo habrá quitado...
La duda es si va o no va. Ya que sin el resorte sube y baja, pero no muy bien, justamente lo desarmé porque se estaba cruzando un poquito el vidrio.
Saludos y gracias.
lejan
Localidad: Alta Gracia
Otros: Kangoo Diesel 1.9 1999
Notapor nestor66 » Lun, 02 Mar 2015, 20:48
preguntonta...
al levantacristales que viene de fabrica y que no trae touch-one (que berretada dios :evil: )
no hay forma de ponerselo? un amigo que tiene clio me dijo que en el club del clio habia leido algo de que cambiandole la tecla y sarasa sarasa (igual me parece que me bolaceo)
abrazo
pd: bien Walter , con el animo bien alto
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor Facu_DCI » Lun, 02 Mar 2015, 21:21
Me sumo a la pregunta de Nestor! En la '13 no lo trajo y me infla un poco tener que dedicar tanto tiempo a semejante tarea.
