problemas regulacion
Notapor kangolito » Lun, 02 Mar 2015, 11:50
Hola tengo un problema hace una semana que compre una kangoo 1.6 16v y regula bajo ya le cambie bujias, filtros, bobina y sigue igual le puse un limpia inyentores y nada el mecanico me dijo que puede ser que algun asiento de valvula haga eso ya no se que hacer.
kangolito
Localidad: Victoria
Re: problemas regulacion
Notapor Facu_DCI » Lun, 02 Mar 2015, 13:12
WALTER, TELEFONO!
Una que se me ocurre es mariposa sucia. Te hace alguna otra falla? Si venis andando y paras en un semaforo ponele, no te tira a apagarse?
Tiene gnc la camioneta?
Sino otra pero que te joderia en todo momento es poca presion de nafta. Pero a todo regimen andaria mal, capaz tendrias luz de check prendida tambien.
Notapor kangolito » Lun, 02 Mar 2015, 20:59
no se para regulando y me prende la luz del motor cuando la prendo a la mañana despues se apaga y no prende mas y no tiene gnc
kangolito
Localidad: Victoria
Notapor kangolito » Lun, 02 Mar 2015, 21:03
Y como hago para limpiar la mariposa
kangolito
Localidad: Victoria
Notapor Facu_DCI » Lun, 02 Mar 2015, 21:31
Notapor kangolito » Lun, 02 Mar 2015, 21:52
Gracias por el dato pero yo no me animo a hacerlo voy a llavarla al mecanico y les cuento a ver que es
kangolito
Localidad: Victoria
Notapor Facu_DCI » Lun, 02 Mar 2015, 22:04
Entiendo, despues conta como resulto. Ojala no sea grave
Notapor kangolito » Mar, 10 Mar 2015, 18:17
Lleve la kangoo al mecanico y reviso tengo una valvula torcida por eso regula bajo
kangolito
Localidad: Victoria
Notapor loquevenga » Mar, 10 Mar 2015, 20:30
kangolito escribió:Lleve la kangoo al mecanico y reviso tengo una valvula torcida por eso regula bajo
Ilustranos, como detecto una valvula torcida? y si fuera asi como se doblo?
Notapor kangolito » Mar, 10 Mar 2015, 21:35
No es el mismo mecanico el dueño anterior ya la compro asi yo la compre hace 2 semanas anda bien el unico problema que regula a 500 revoluciones y despareja el mecanico le puso un tester donde van las bujias y midio la compresion 3 marcaban 150 y una 50 por eso falla como si estuviera en tres cilindro y medio y regula bajo no humea no consume agua ni aceite el mecanico me dijo que puede ser un asiento o una valvula la joda me sale 6000 repuestos y rectificacion y 3000 mano de obra. Por ahora la voy a dejar asi al regular bajo hace ruido el embreague. Cla cla si acelero se va por ahora va a quedar asi
kangolito
Localidad: Victoria
