Cubiertas 185 70 14
Re: Cubiertas 185 70 14
Notapor loquevenga » Dom, 08 Mar 2015, 23:45
No Dany, tengo Firestone F570 175-65-r14 86t , con esas la pario fabrica.
Notapor yodany77 » Lun, 09 Mar 2015, 00:31
Gracias por la aclaracion!
Voy a esperar comentarios de otros q hayan puesto algun rodado con mas desarrollo a ver como se comporta.
Saludos!
yodany77
Localidad: Partido de San Isidro, Bs As
Otros: Ya encontre mi Kangoo :)
Gracias Julian, la cuidaste muy bien!
Notapor prgwolf » Lun, 09 Mar 2015, 13:56
Hola Dany. Tengo colocadas 185-70-14 Firestone F-570 desde octubre del año pasado... No modifiqué nada y no tocan en ningún lado. Mejoró mucho el andar para mi gusto y de paso le dió mas despeje del suelo. También emparejó bastante el velocímetro del tablero con el del GPS (100 km/h y 98 km/h respectivamente), con el otro rodado tenía 6 km/h de diferencia. La uso con 34/35 lb. de presión en ciudad, 38 en viajes largos en ruta. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor VIEJA » Mar, 10 Mar 2015, 10:13
Las cubiertas Firestone f570 185 70 14 no entraron en mi kangoo, tocaban las de atrás en la punta de la cañonera, coloque 4 cubiertas 185 65 14, lo que si se sienten mucho mas cómodas que las Fate, y supongo que duraran mas que los 30000 kilómetros que duraron estas ultimas.
Por mi parte no pienso colocar nunca mas Fate, saludos para todos
VIEJA
Notapor yodany77 » Mié, 11 Mar 2015, 21:27
Gracias por los datos, raro q a uno le toque y a otro no, siendo las mismas camionetas casi.
A mi el despegue del piso no me importa, mas bien preferiria q se acerque mas al piso, ya bastante altura tenemos, pero lo considero secundario, lo q busco es mayor comfort de marcha y ganar algun km/h con las mismas rpm del motor, aunq poco sea.
En mi caso el velocimetro marca al menos un 10% menos.
yodany77
Notapor Funes » Mié, 11 Mar 2015, 22:27
hay un rumor de q las kangoo en curvas son de volcar por la altura q traen, no le saca estabilidad ponerle una cubierta mas alta en 14"??
Funes
Localidad: San Justo
Notapor Rudolf97 » Mié, 11 Mar 2015, 22:31
Sube el talón pero también aumenta la pisada.
El alma de todo esto es la presión de aire, si la respetasen...
Notapor claudiolanus » Mié, 11 Mar 2015, 22:45
Puede que a alguno le toque y a otro no segun la llanta que tengan, los centros pueden tener distinto desplazamiento
Notapor doite » Jue, 12 Mar 2015, 10:21
claudiolanus escribió:Puede que a alguno le toque y a otro no segun la llanta que tengan, los centros pueden tener distinto desplazamiento
exacto, es por eso.... llanta de chapa vs. llanta de aluminio :arrow:
el otro dia estuve mirando las crhonos en 185/70 son las que lleva la Sprinter y son de 12 telas :!: , jajjaja, tienen un talón de 13 cm hasta el borde de la llanta :shock: , mientras que las 185/70r14 mias tienen 10 cm.....
Notapor Rudolf97 » Jue, 12 Mar 2015, 11:15
La Chrono definitivamente es una cubierta para furgones grandes. Ya la más sencillita que usa PSA para partner/berlingo es 90T. Como para que la gente no ande diciendo que son duras.
Después le bajan la presión a 28, la cubierta se termina deformando y bingo, ahí tenemos a doña rosa con los ruleros en la verdulería diciendo que la chrono es una inmundicia de cubierta.
