Temporizador electrónico
Notapor catu74 » Mié, 11 Mar 2015, 19:33
hola gente..
encontré este temporizador desconectado, el aire y la calefacción funcionan bien
lo conecto o no ?
que les parece?
gracias
Última edición por catu74 el Jue, 12 Mar 2015, 12:10, editado 1 vez en total
catu74
Localidad: rosario
Re: Temporizador electrónico
Notapor atuk59 » Mié, 11 Mar 2015, 20:10
revisá los fusibles y conectalo... (ni idea que cosa temporiza)
¿el extintor está cargado y a mano ? :?
Notapor Martín G. » Mié, 11 Mar 2015, 20:25
Perdón por la pregunta...
Pero cómo sabés que es un temporizador?
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor claudiolanus » Mié, 11 Mar 2015, 20:38
Sera porque hace tiempo que no anda :lol: :lol:
Yo no se que sera pero un consejo si lo conectas hacelo a la mañana para ver mientras la usas si hay algo raro, no lo hagas tarde y la dejes toda la noche por si algo produce un corto.
Quizas este ubicado en ese lugar pero no tenga nada que ver con el aire, hace memoria que algo no tiene que estar funcionando, son muchos cables, algo tiene que afectar.
Notapor atuk59 » Mié, 11 Mar 2015, 21:05
Martín G. escribió:Perdón por la pregunta...
:P , andá a saber que corno es...
Notapor catu74 » Jue, 12 Mar 2015, 11:56
atuk59 escribió:revisá los fusibles y conectalo... (ni idea que cosa temporiza)
si, está a mano... ja.
catu74
Localidad: rosario
Notapor catu74 » Jue, 12 Mar 2015, 12:00
el rectángulo que está debajo de la ficha es el temporizador, ahi se conecta la ficha... todavía no probé.
http://www.ralux.com.ar/espanol/catalog ... icos/T8669
catu74
Localidad: rosario
Notapor atuk59 » Jue, 12 Mar 2015, 14:05
catu74 escribió:el rectángulo que está debajo de la ficha es el temporizador, ahi se conecta la ficha... todavía no probé.
¿sería la ficha que conecta al motor de la turbina del climatizador o selectora velocidad aireador?
Disculpame, pero no termino de entender que temporiza o esa secuencia sobre que actúa. :?:
Notapor elgordo » Jue, 12 Mar 2015, 21:05
Ese modulito controla el motoreductor que abre y cierra la recirculación para el AºAº. No pasa nada y todo anda bien porque o quedó abierta o cerrada y no te das cuenta. Por ahi la desconectaron porque el motor está trabado.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor catu74 » Sab, 14 Mar 2015, 15:13
elgordo escribió:Ese modulito controla el motoreductor que abre y cierra la recirculación para el AºAº. No pasa nada y todo anda bien porque o quedó abierta o cerrada y no te das cuenta. Por ahi la desconectaron porque el motor está trabado.
debe ser así, capas que el motor esta trabado, conecte la ficha y no note ningún cambio.
gracias
catu74
Localidad: rosario
