(SOLUCIONADO) Motoventilador calefacción aire kangoo 2008
Notapor windargentina » Lun, 16 Mar 2015, 19:45
reparar la resistencia térmica del ventilador.
https://www.youtube.com/watch?v=MgDAk4oItT0
(SOLUCIONADO) Motoventilador calefacción kangoo 2008
ESTIMADA Gente: Con $ 10.- solucioné el problema del ventilador de la calefacción / Aire Acondicionado, funcionaba a todo o nada,
es decir no fucionaban las velocidades intermedias. Se quemó una resistencia térmica de 216 grados, y lo comprás en cualquier casa de electrónica
o electricidad. Acá les dejo el video explicativo. La pieza original Valeo sale U$S 100.-
Saludos y espero les sirva como a mi. ;) :) :D
Última edición por windargentina el Lun, 16 Mar 2015, 20:22, editado 1 vez en total
windargentina
Localidad: Villa Ballester
Re: (SOLUCIONADO) Motoventilador calefacción aire kangoo 200
Notapor walter77 » Lun, 16 Mar 2015, 19:50
Excelente, gracias por compartirlo.
Notapor rbesteir@hotmail.com » Lun, 16 Mar 2015, 21:00
que buen dato! gracias por compartir! este finde le meto mano al mio :)
Localidad: Tandil
Otros: kangoo express confort 1.9d, bomba mecanica y muchos kilometros recorridos!
Notapor VIEJA » Mar, 17 Mar 2015, 10:31
Excelente aporte windargentina, muchas gracias.
VIEJA
Notapor jotaperez » Mar, 17 Mar 2015, 16:10
Gracias por el aporte! Muy bueno!
jotaperez
Localidad: CABA
Notapor batiruano » Sab, 21 Mar 2015, 19:09
gracia ..una pregunta el tablero de mia tiene 4 comandos, es lo mismo? digo será el mismo aparatejo a reparar?
batiruano
Localidad: Río Negro _viedma
Notapor LeoTitron » Mié, 14 Dic 2016, 14:15
Hola, una consulta.
Vi el video pero no se adonde está esa pieza en la kangoo?
O hay que sacar la chapa del frente? porque desde arriba no la encontré.
Muchas gracias!
LeoTitron
Localidad: Hurlingham
Notapor doite » Lun, 19 Dic 2016, 08:38
Hola, levastás el capot y retiras la rejilla lado acompañante. Una vez que lo hiciste, vas a encontrar el motor del forzador de aire, al que entra una ficha ancha con varios pares de cables y un poco mas hace el centro del vano, el compartimento del filtro de aire del AA.
Conviene aprovechar y limpiar con una aspiradora lo que encuentres en ese habitáculo.
despues desconectas la ficha ancha, sacando previamente un tornillo y vas a poder extraer la resistencia que trae el fusible térmico.
OJO QUE EN MI CASO NO ERA EL FUSIBLE, ERA UN FALSO CONTACTO DE LA FICHA.
No corten y cambien el fusible hasta no comprobar si la ficha tiene falso contacto: poner en contacto y velocidad 1, 2 o 3 del forzador y manipular hacia arriba la ficha. Supongo que la temperatura del motor del forzador, mas el peso y lo tirante del mazo de cables que llegan a la ficha y probeblemente (en mi caso) el filtro tapado y muy sucio, hizo que el plastico de la estructura de la conexión de la ficha, se recalentara y se venciera hacia abajo.
Si eso queda descartado, tener en cuenta que el fusible debe quedar fin pinzado y apretado, ya que no se puede soldar con estaño, dada la temperatura alta con la que trabaja.
saludos. :arrow:
Notapor LeoTitron » Jue, 29 Dic 2016, 10:52
Hola a todos, siguiendo sus consejos hice las dos cosas recomendadas. Agregué el filtro del habitáculo que no lo tenía y coloque el fusible térmico y ahora las 3 velocidades andan. Así que muchas gracias por sus aportes.
Mi consulta es la siguiente: no conseguí fusible de 216 y le tuve que colocar uno de 226 grados. Pensé que sólo un 5% de diferencia no haría diferencia pero realmente no se. Traerá alguna complicación?
Saludos!
LeoTitron
Notapor doite » Vie, 30 Dic 2016, 09:58
Yo creo que no.... es poca diferencia.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
